Salve ho una caldaia ferroli bluehelix hitech rrt 28c e un impianto a pavimento. Praticamente la caldaia non modula la fiamma sotto i42 gradi ..quando parte L impianto la caldaia parte accende la fiamma portandola sui 45 gradi e poi si spegne abbassando la temperatura sui 25 gradi..dopo un po’ riparte e fa sempre lo stesso lavoro..cosa mi consigliate di fare? Anche perché vorrei mettere L impianto a temperature più basse
Caldaia non modula
sembra che lavori su un quantitativo di acqua molto limitato, apri tutti gli anelli. tutti i locali, tutti i pianiWinter is coming ...
Se intendi quelli sono tutti aperti..L impianto è su 2 piani con valvola di zona..però quando sono accese tutte e 2 le zone i flussi non vanno pi di 1 L/min per circuito..sono 6 circuiti per piano..non so se mi sono spiegato bene..perché non sono un esperto in materia
Beh intanto comincia ad abbassare da 42 a T più basse. Non ti risolverà il pendolamento naturalmente ma inizia a metterla come vorresti. Immagino che non ti abbiano messo la sonda esterna perché ti avranno detto che non serve... eh figuriamoci...
Poi impostala in modo da spegnerla di notte e controlla cosa succede alla prima accensione, se almeno quella viene mantenuta più lunga.
Nel frattempo recupera il manuale e se riesci metti le foto dei parametri impostabili. Hai certamente una caldaia super-sovradimensionata e con minimo alto per cui dovrai parzializzare molto le accensioni.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
il minimo dovrebbe essere poco più di 3kW, quindi suppongo che il problema è altrove...
in effetti 42g per un radiante è tantissimo
per aprire tutto intendevo fare in modo che l'acqua circoli in più zone possibili, e che non siano chiuse da termostati o altre forme di regolazione
Vedi se puoi limitare la potenza massima della caldaia o se puoi abbassare la rampa di partenza...
Buongiorno ho allegato le foto la caldaia è una ferroli bluehelix hitech rrt 28c a metano..parametri sono uguali a quelli di default perché purtroppo il tecnico della caldaia eventualmente non sa fare il suo lavoro..e mi ha detto che la caldaia più bassa di 42 non può andare perché c’è un Delta che non la fa modulare3 Foto
dipende dall potenza massima e minima della caldaia , avendo il pavimento dovresti mandare più ore possibile alla minima potenza , poi partendo dal presupposto che 28kW sono sempre troppi , provare a scendere a 10 .... la cosa migliore sarebbe avere un grafico della mandata da cui vedere cosa succede .....
prima cosa: prima di modificare un parametro scriviti che valore aveva, SEMPRE
seconda cosa: qualcuno può suggerire una modifica ma sei tu che agisci sulla caldaia
terza cosa: modifica UN parametro alla volta e lascialo per un po
la mandata minima per la tua caldaia è 20 gradi da scheda tecnica, quindi abbassa la mandata, ti è già stato detto, e vedi cosa fa, l'impianto deve stare acceso tanto tempo a T bassa tipo 30/32 gradi per la maggior parte delle ore della giornataWinter is coming ...
lascia i termostati come sono, per ora, abbassa la mandata! e treWinter is coming ...
ti faccio domande semplici-semplici tu rispondi in modo preciso senza divagare
1 a quanti gradi è impostata la mandata ?
2 a quanti gradi si spegne ?
3 quanto tempo ci mette ? (minuti)
4 dopo quanto tempo riparte (minuti)
5 sei capace di modificare la T di mandata ?
6 sei capace di modificare i parametri che governano la caldaia?
non hai risposto alla 3 alla 5 e alla 6. se vuoi continuare ...Winter is coming ...
Ma la domanda fondamentale : è stato fatto il pavimento con già quella caldaia o è stato progettato tutto nuovo ?
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioprima cosa: prima di modificare un parametro scriviti che valore aveva, SEMPRE
seconda cosa: qualcuno può suggerire una modifica ma sei tu che agisci sulla caldaiaUltima modifica di nama; 10-01-2023, 14:32.
al punto 3 chiedevo quanti minuti rimane accesa
altra domanda, che isteresi c'è impostata per il riscaldamentoWinter is coming ...
domanda stupida...ma la caldaia ha un pulsante o un'impostazione da settare per l'uso ad alta o bassa temperatura, o si prende solo i parametri dei gradi da inserire e basta?
Lo chiedo perchè esistono caldaie con un tasto dedicato per l'uso con termosifoni o impianto a pavimento, visto mai tante di quelle volte...Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
25 gradi di isteresi mi sembra improbabile, se hai impostato 33 e si spegne a 41 hai +8g di isteresi, non puoi diminuirla...
non hai ancora risposto alla 3, quanti minuti sta accesa ?Winter is coming ...
