Salve, ho da poco cambiato l'impianto di riscaldamento sostituendo la vecchia caldaia a metano con un sistema ibrido composto da caldaia a condensazione immergas 24 Kw + pdc immergas 9 Kw. Il tutto va poi su radiatori sovradimensionati rispetto agli ambienti per poter sfruttare al meglio il sistema lavorando con T più basse. Scaldo un appartamento di 200 m2 circa in centro Italia, zona non molto fredda. L'appartamento è su 2 piani e per poter sfruttare in maniera ottimale le macchine mi sono state installate 2 pompe di rilancio che gestiscono separatamente i piani.
Tengo il termostato h24 a 18,5 gradi, lui lavora attaccando e staccando secondo necessità e tutto sommato nella zona giorno la T è confortevole. Nella zona notte non riesco a salire sopra ai 17,5, forse per un problema relativo agli infissi, ma questo è un altro discorso.
La caldaia è impostata a 50° e il metano entra in aiuto quando la T esterna scende sotto in 5°
Il dubbio sul funzionamento è questo:
1-Pur impostando la caldaia a 50° la T sul display della caldaia non sale più di 38°. Stessa cosa la T° in circolo, al max arriva a 38-40°, con una T di ritorno sui 20°. E' normale che la T° dell'acqua in circolo non raggiunga mai la T impostata in caldaia? Con 50° richiesti mi dovrei aspettare una T più alta di 38-40°?
2- Quando la caldaia stacca la T nell'impianto scende intorno ai 20°. Al momento in cui si attiva però per arrivare in T e iniziare a scaldare i radiatori (quindi intorno ai 35°) impiega circa 30 minuti. Ora a me sembra un pò lenta. La vecchia caldaia a metano quando partiva in 5 minuti portava l'Acqua nel'impianto da 30° a 70° in 10 min al max. E' giuysto che sia così o mi dovrei aspettare una velocità maggiore ?
grazie a chi risponderà...
