Nuova caldaia a condensazione e info su migliorie impianto termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • Nuova caldaia a condensazione e info su migliorie impianto termosifoni
    Buonasera a tutti. Abito in Zona climatica C, 1234 gradi-giorno. L'abitazione (anni 70) è di 180mq altezza 3,7mt. A destra e sinistra confina con altre abitazioni, sopra è costruito ma allo stato grezzo (solo solaio e murature senza porte e finestre). Il fronte ed il retro sono in tufo da 20cm interno + intercapedine + tufo 20 centimetri esterno. Vi sono i doppi infissi: interni in legno+vetro 5mm ed infissi esterni in alluminio(no taglio termico)+vetro doppio ma più o meno sottile(sarà circa 1cm lo spessore totale). Impianto a termosifoni in ghisa e caldaia a metano. Pensavo di controsoffittare tutto e posare della lana di roccia sul controsoffitto per diminuire il volume da scaldare. Volevo inoltre capire se si potesse migliorare l'impianto di riscaldamento ad esempio installando dei termosifoni in alluminio e aumentare il numero di elementi per far lavorare la nuova caldaia a temperature più basse. Potrebbe essere una buona soluzione in ottica di risparmio sui consumi?
    Ultima modifica di FDN91; 03-04-2023, 22:53.
