Appartamento da 150mq in zona climatica E.
Caldaia Vaillant Ecotec plus VMW 35, sonda esterna "virtuale" (recupera dati da cloud Vaillant/Netatmo), termosifoni in ghisa con valvole termostatiche rbm, tri-esposta con intercapedine vuoto (mal dimensionato direi)
Nella "coda dell'inverno" scorso, impostando una temperatura ambiente costante di 20°C nella stanza più fredda e un offset di 0,1°, vedevo il dT tra mandata e ritorno assottigliarsi sempre più (con una mandata di 56°C, impostata indirettamente mediante curva climatica, ma suffciente a riscaldare, vedevo il ritorno anche sui 40-45°C), nonostante la modulazione.
Il motivo penso sia dovuto allo "strozzarsi" delle termostatiche nelle stanze "più calde", impostate per avere una termperatura di 20°C (il livello 3 delle suddette termostatiche).
La modulazione minima è impostata a 6kW, ma da pannello si può impostare anche 4,2 kW. E' una cosa "conveniente"? O andare col minimo del minimo è sconsigliato per via della minor efficienza?
Altra considerazione: potrebbe aver senso abbssare la velocità della pompa di mandata? Non capisco come leggere le info presenti a pagina 29-30
Non mi sembra di esser riuscito a fare lanci lunghi (secondo me variavo tra i 30 e i 60 minuti). Aumentanto l'offset, viene meno il "comfort" perché la temperatura tenderebbe a salire troppo per via del mantenimento del calore degli elementi in ghisa.
P.p.s. non ho dati su tutto l'inverno, essendovi entrato a metà
