comportamento caldaia a curva climatica bassa con temp. medio alte
  • comportamento caldaia a curva climatica bassa con temp. medio alte
    Salve a tutti
    chiedo numi riguardo al comportamento della mia caldaia con le temperature attuali.
    La mia caldaia è una Atag shr35 a condensazione con un impianto a pavimento.
    Recentemente ho tolto i termostati che gestivano la caldaia ed ho affidato il tutto alla sonda esterna della caldaia e alla curva climatica interna al processore della caldaia.
    La curva climatica che ho impostato è 0,8, che secondo il grafico del manuale, con le temperature attuali (una media giornaliera di 10 \ 11 gradi piuttosto costanti) dovrebbe dare in mandata una temperatura di 30° all'impianto a pavimento.
    Invece succede che la caldaia non scalda l'acqua dell'impianto cioè non parte proprio.
    Se leggo a monitor la temperatura dell'acqua in mandata è 23 mentre nel ritorno è 22, la caldaia non dà nessun indicazione di errore o anomalia; come se secondo lei con una temperatura esterna simile, una curva climatica simile ed una temperatura nell'impianto simile non fosse necessario scaldare l'acqua.
    Se cambio la curva climatica e la porto a 0,9 la caldaia parte portando la temperatura della mandata a 30\32°.
    Ora mi chiedo se sia possibile che con i 30° indicati dalla curva climatica (riferiti ai 11 esterni) la caldaia non parta neppure.
    Oppure potrei avere qualche impostazione che non ho valutato che và a modificare i valori della curva climatica.
    che mi dite ?
    Note di Moderazione:
    La corretta collocazione di questa discussione è in: Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati. Sposto.
    Ultima modifica di gymania; 31-10-2011, 14:03.
    Non so la tua caldaia, ma la mia ha diversi parametri per curva climatica.. devi indicare anche il livello di coibentazione dell'edificio e il tipo... la curva climatica è solo uno degli elementi modificabili per ottenere quel risultato.
    Ma con queste temperature esterne, 11° esterni, non è alto 30°?
    Casa mia, che dal punto di vista dell'isolamento per il momento è un rottame, ho mandate attorno ai 26°.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      anche casa mia come isolamento è un vero flop....
      pensa che se tira vento sostenuto con le finestre chiuse vedo muoversi leggermente le tende.
      Per il discorso dei 30° a 11 esterni c'è da dire che quando il display della caldaia mi indica 30° in mandata il termotro analogico da contatto collegato al tubo di mandata subito dopo la caldaia mi indica 26.
      comunque con una media quasi fissa di 11 esterni io in casa ho fredo in quanto viaggio sui 18 gradi scarsi, quindi la caldaia deve partire, poco, ma deve partire.
      Anchio pensavo a parametri mal impostati ma non sò quali.
      Quelli che non conosco sono tutti impostati di default.
      e di parametri strani ne ho vari:
      fattore K
      esponente compensazione curva climatica (dicono si tratti di gibbosità della curva climatica)
      messa a punto precisa curva climatica diurna
      velocità gradiente
      posto lo schema della curva climatica secondo la quale a 0,8 con 11 gradi esterni dovrebbe mandare l'acqua a 29\30° mentre nella realta la caldaia non parte leggendo un acqua in mandata di 22\23°.
      Che si tratti di una isteresi ? Cioè che la temperatura dell'acqua debba scendere di x gradi prima di avviare il bruciatore ?
      mah
        Potrebbe essere l'isteresi, io ho messo -2 +6, però faccio sfogare la caldaia nell'accumulo e poi regolo con ulteriore miscelatrice.. quindi al pavimento arriva sempre una T costante anche all'accensione della caldaia.
          Ciao......sonda esterna sempre a nord....
            quindi ?
            se la sonda è a nord (come è effettivamente la mia) la caldaia dovrebbe sentire prima il freddo.
              Non e' che sente il freddo , non viene influenzata dal sole...... d'inverno.
              AUTO BANNATO
