Parere su impianto con Pompa di Calore
  • Parere su impianto con Pompa di Calore
    ciao a tutti,
    Avrei bisogno di un parere su un impianto termico a PdC.
    Sto ristrutturando un appartamento in zona climatica E degli anni 60.
    L'appartamento verrà isolato dall'interno con una lastra di EPS 2 cm accoppiato ad una lastra di cartongesso + nuovi serramenti.
    Installerò un impianto di riscaldamento a pavimento.
    Stavo pensando di installare una PdC Emmeti Eco Water (Pompa di calore per acqua sanitaria Eco Hot Water | Emmeti) per la produzione di acqua calda sanitaria e Pompa di Calore Mirai-SMI per riscaldamento\raffrescamento. Al momento non monterò pannelli solari in quanto sono in area soggetta a vincolo Beni Culturali e quindi devo fare tutte le pratiche paesaggistice...
    Voi cosa ne pensate in termini di consumo? Meglio una caldaia a condensazione ?
    ciao,
    OCCHIO all'isolamento interno !!! Eps non è certo la migliore soluzione !! e poi 2 cm ....
    sai il consumo della casa ? hai legge 10 ?
    secondo me in zona E con costruzione anni 60, se non fai un bel cappotto da 14 - 16 cm la PDC è un bagno di sangue !
    secondo appunto : se cambi gli infissi (e vengono montati bene cioè con tenuta all'aria anche del controtelaio su muro) e cappotti con eps dentro MEGLIO se metti una vmc altrimenti avrai umidità e muffa
      Non posso intervenire sull'involucro esterno in quanto la palazzina (composta da 5 appartamenti) è soggetta a vincolo dei beni culturali ed ovviamente i restanti inquilini non vogliono fare interventi sulle parti comuni...quindi da ciò la mia idea di coibentare un minimo dall'interno (e per ragioni di misure posso solo fare 2 cm per non perdere troppo...)
      Predispongo due deumidificatori interni (ovviamente integrati e non quelli portatili )...
      Cosa è la VMC ?
