< Pompa di calore mitsubishi ecodan - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore mitsubishi ecodan
    buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di un grosso aiuto per quanto riguarda il settaggio della pompa di calore Mitsubishi Ecodan.
    Prima di iniziare riporto qualche dato tecnico dell'impianto:
    - Impianto a pavimento di 170 mq.
    - Unità esterna Mitsubishi PUH2-SHW80VHA.
    - Unità interna Mitsubishi EHSC-VM6B.
    - Fabbisogno energetico: 49 kWh/mq anno.
    - Pompa di circolazione Grundfos Magna 1.
    - Termostati su ogni stanza settati a 21 °C.
    La mia difficoltà sta nel fatto che non riesco a far modulare correttamente la pompa di calore con un funzionamento a bassa potenza ma costante in questo periodo di novembre.
    Riporto i "settaggi" fatti fino ad ora.
    Curva climatica a 0 °C - Temperatura dell'acqua in mandata di 32 °C.
    I termostati ambiente, dopo aver rilevato la temperatura ambiente di 21 °C, fermano la pompa di circolazione dell'impianto a pavimento.
    In questa condizione ho una temperatura iniziale molto alta che, con il passare del tempo, si percepisce chiaramente lo sbalzo di temperatura da caldo a freddo.
    Il pavimento a sua volta si raffredda e la pompa di calore inizia un lungo ciclo di funzionamento per riportare in temperatura l'impianto a pavimento (indicativamente funzionerà 4 volte al giorno con cicli di 30 minuti circa).
    Curva climatica a -9 °C - Temperatura dell'acqua in mandata di 23 °C.
    In questa condizione la pompa di circolazione funziona sempre ma la pompa di calore inizia a fare dei brevi cicli di lavoro: 1 minuto funziona, pausa di 3 minuti, 1 minuto funziona ecc...
    Riesco a mantenere costante la temperatura della casa senza sbalzi di calore, riesco a migliorare il COP ma la pompa di calore lavora con cicli on/off troppo ravvicinati.
    Impostando la curva a -4 °C il funzionamento della pompa di calore migliora. Nel senso che per 7 minuti funziona, pausa di 10 minuti, 7 minuti funziona ecc... cmq non funziona in modo costante a bassa potenza.
    Volevo chiedervi che tipo di impostazione devo settare la pompa di calore affinché funzioni in modo costante per poter avere una temperatura costante nella mia abitazione (cercando di avere un rendimento quanto più possibile alto).
    Il rendimento migliore si dovrebbe avere con un funzionamento costante, a bassa potenza e con temperatura di mandata bassa per preservare la pompa di calore e migliorare il COP?
    Per favore fatemi sapere.
    Resto in attesa di una vostra risposta.
    Ringrazio anticipatamente.
    ps
    La curva climatica impostata dal tecnico ha un range da -9 a +9 che equivale a 23 °C a 41 °C di temperatura di mandata collettore impianto a pavimento.
    Grazie 1000.
    ciao,sei poi riuscito a settare in modo corretto la pdc?Sono curioso
