Ciao a tutti!
Possiedo una caldaia a condensazione Riello Family Condens 2.5 KIS e ho acquistato un termostato Nest.
Leggendo il manuale del Nest, scopro che esso supporta il protocollo OpenTherm che permette di regolare automaticamente in base alla termperatura esterna, da parte del termostato, la temperatura di mandata.
Così, comincio a cercare su internet se la mia caldaia supporti tale protocollo. Dopo diverse ricerche, giungo infine al sito del consorzio OpenTherm dal quale risulta che Riello aderisce al protocollo. Vani sono però i miei tentativi di sapere come scoprire se la mia caldaia supporti il protocollo oppure no. Telefonate al servizio clienti, al centro assistenza, al mio tecnico installatore: niente.
Tramite internet, vengo a sapere che il cronotermostato Riello Ricloud usa la connessione OpenTherm per comandare la caldaia, e la mia è supportata nella lista delle caldaie che possono essere utilizzate con questo termostato.
Così, leggo che serve la scheda di interfaccia ITRF11 (manuale di installazione qui) e contatto il mio installatore Riello per spiegargli tutto quello che ho scoperto.
Qui comincio a temere sempre di più. Nessuna delle persone collegate (direttamente o indirettamente) a Riello hanno mai sentito parlare del protocollo, nè sanno dirmi o informarmi se la caldaia lo supporti.
Decido così, visto il prezzo non altissimo (circa 40 euro) della scheda, di richiederla e di connettere quindi la caldaia al Nest in modalità OpenTherm.
L'installatore stamattina è arrivato, ha montato la scheda ITRF11 e ha provveduto a collegare la scheda, tramite i suoi contatti OpenTherm, all'Heat Link (la base di controllo del Nest) in corrispondenza delle porte OpenTherm 1 e 2.
Attiva la modalità "Remote" sulla caldaia che dovrebbe abilitare il protocollo OpenTherm.
Niente da fare. Il nest dice che non rileva nessuna caldaia OpenTherm collegata, l'HeatLink invece è collegato e funziona: il collegamento standard, quello TA (comune + normalmente aperto) funziona bene, ma la caldaia in modalità OpenTherm non ne vuole sapere di funzionare.
Qualcuno di voi ha esperienza in merito? Devo rassegnarmi a usare la caldaia in modalità ON/OFF con conseguente perdita di efficienza e risparmio?
C'è qualche errore che secondo voi è stato fatto nell'installazione?
Vi ringrazio per aver letto fino a qui, e allo stesso modo vi ringrazio in anticipo se poteste aiutarmi.
