< Idea bislacca per evitare il blocco pompa con valvole termostatiche - EnergeticAmbiente.it
  • Idea bislacca per evitare il blocco pompa con valvole termostatiche
    Pensavo, vista la costruzione delle valvole monotubo, perchè nelle case (con impianto bitubo) non se ne installa una appunto in versione 'monotubo', così che quando la termostatica di quel termosifone 'chiude' l'acqua continua a girare comunque nel circuito tramite il bypass del monotubo. Si unisce l'utilità della termoregolazione alla necessità tecnica del flusso minimo.
    ... nonostante ormai esistano valvole da applicare al collettore che in caso di sovrappressione consentono comunque il bypass automatico immagine
