Hermann Eura 32 SE, Strano comportamento in sanitario
  • Hermann Eura 32 SE, Strano comportamento in sanitario
    Ciao, ho la caldaia che non mi sembra dare più il confort di prima, mi spiego: quando faccio la doccia ha delle fluttuazioni di temperatura piuttosto marcate, guardandola funzionare noto che ha un comportamento on-off in sanitario, mentre in riscaldamento modula correttamente. Cosa potrebbe essere?
    Nota: a Marzo ho fatto sostituire lo scambiatore sanitario perchè era otturato.
    Ti è rimasta dell’aria nell’impianto acs, sfiata bene tutti i rubinetti aprendo l’acqua calda, partendo da quelli più vicini a quelli più lontani, in serie. Verifica di non avere rami di impianto inutilizzati, perché se una bolla d’aria si infila li non la tiri fuori più.....
      Rami inutilizzati non ne ho: 2 bagni, cucina e garage, da tutti l'acqua esce bene e senza 'sbuffi'. Ad ogni modo la caldaia dovrebbe avere due sfiati automatici:: uno sul ritorno e uno sul miniaccumulo/scambiatore (essendo la caldaia nel sottotetto credo che eventali 'bolle' dovrebbero poter uscire da quello sfiato).
        Non c'è ritorno sulla linea acs, è a perdere.
          Intendevo il ritorno del riscaldamento
            E io intendevo che gli sfiati sulla linea del riscaldamento ad eventuali bolle nella linea acs non fanno nulla...
              La linea di riscaldamento non ha sfiati (se non il jolly nella caldaia). Spurgando i termo comunque è uscita solo acqua
                Te lo ridico per l'ultima volta poi ci rinuncio: stai parlando di riscaldamento ma NON C'ENTRA. Devi spurgare la linea ACS che NON HA ritorno. Il comportamento che descrivi è un chiaro sintomo di bolla d'aria nei tubi ACS.
                  Non capisco come possa spurgare la a linea ACS se non aprendo tutti i rubinetti, cosa che ho fatto e che succede più o meno 4 volte al giorno.
                  Ho due bagni e i rubinetti li uso tutti, il garage e la cucina entrambi usati per le faccende, inoltre con l'impianto a collettore posso chiudere tutti i rami tranne uno e usare acqua solo da quello, nella fattispecie la doccia, cosa che ho fatto per far uscire l'acqua solo da lì, e di aria non ne esce, nemmeno durante 10' di doccia.
                  Aggiungo che sulla caldaia sono presaenti due jolly: uno sul ritorno del termo e uno sul miniaccumulo (ho lo sccambiatore che tiene 2L di acqua calda sempre pronta) ma Il jolly sullo scambiatore credo sia comunque sul riscaldamento.
                    Guarda che se quando chiudi tutti i rami in uno di quelli chiusi c'è una bolla.... da lì non la tiri mica via dalla doccia, li è e lì rimane. E appena riapri se ne va in giro. Per spurgare devi aprire i rubinetti partendo da quelli più vicini e poi andando via via con quelli più lontani.
                    Se non è aria nei tubi allora può essere che con il cambio di scambiatore la potenza erogata in acs sia eccessiva rispetto alla portata, e l'acqua vada subito in temperatura eccessiva, spegnendo il bruciatore. In quel caso devi trovare il modo di ridurre la potenza erogata dalla caldaia in modalità acs (nelle caldaie che ho avuto io c'era la possibilità di regolare un parametro in %).
                      Come prova ho misurato la doccia, sono un po' più di 9L/min, con un acquedotto a 13° e doccia a 40° quindi delta di 27K:
                      27[K] x 70[W min / L K] x 9L/min = 17kW
                      La potenza minima della caldaia è 11,4kW quindi non dovrebbe presentare il comportamento massimo-spento ma modulare (anche perchè quando va in riscaldamento modula).
                        Ma forse non ce la fa a modulare, parte al massimo e prima che inizi a modulare ha già superato di troppo il setup. Prova ad alzare a 45 e vedi se migliora. Oppure trova il modo di limitarla a 18 kW....
                          Alla fine il problema l'ho risolto semplicemente abbassando appena appena la temperatura sulla valvola antiscottatura in caldaia (prima era al massimo 55°, adesso sarà a circa 50°). Adesso in doccia l'acqua arriva costante indipendentemente dagli accendi-spegni. Probabilmente prima la valvola non aveva abbastanza 'salto' per miscelare correttamente.
                            Mmmmm..... ma se avevi il set a 40.... secondo me si è solo abbassata la T dell'acqua di acquedotto.... e adesso la potenza della caldaia è più giusta.
                              40° è la temperatura sulla termostatica della doccia, non della caldaia.
                              In caldaia non ho più la regolazione elettronica dell'acqua calda perchè si è rotta la miscelatrice motorizzata che è stata sostituita con un modello 'manuale', per cui la T massima la decido agendo sul pomolo blu in caldaia della nuova miscelatrice che al massimo è 55° +/-3 perchè quella è la taratura del massimo poi io poi abbasso 'a sentimento'.
                              Prima tale pomolo era al massimo, adesso ho abbassato appena (1/10 di giro) in caldaia e la temperatura non oscilla più.
