Caldaia beretta ciao s 24 cai metano - sonda ntc sganciata
  • Caldaia beretta ciao s 24 cai metano - sonda ntc sganciata
    Buongiorno a tutti.
    E scusate se la domanda è da "dilettante", ma questo sono :-)
    Sto attendendo ormai da UN MESE l'intervento per la messa in Sicurezza e Cablaggi nuovi per la mia Caldaia in oggetto.
    Nel contempo (essendo esterna, in zona verde di "campagna", ho il problema dei "sorcini" che mi seccano i cavetti dalla scheda centrale) ho avuto problemi con la disconnessione NETTA (vedi quanto detto prima) della Sonda NTC dei Sanitari. Non per nulla i termosifoni funzionano perfettamente, l'acqua dei sanitari NO, fa la spola -chiaramente- tra caldo,caldino, tiepido. Lo so, è una bazzecola... ma vorrei un chiarimento... in attesa dei tecnici...
    Sono quasi sicuro che la connessione originale fosse di UN SOLO cavetto (rosso) verso la Resistenza NTC, può essere?
    Sul manuale è chiaramente descritto che il circuito sulla Sonda va chiuso (cavo rosso), ma sono altresì sicuro
    1) che dei n.2 cavi rossi sulla scheda fosse "allungato" verso la sonda solo 1 (ed è quello che ho trovato tranciato)
    2) sebbene la sonda abbia n.2 cavi rossi facilmente visibili, non trovo il "pezzo" tranciato sul secondo, come mi sarei aspettato
    3) può essere il collegamento SOLO AD UN CAVO?
    Chiaro che preferisco attendere il tecnico, ma avendo qualche info in più e dati (ovviamente a caldaia senza alimentazione, si intende! Ho dovuto fare lo stesso per il Pressostato, tranciato anche quello, e rimesso online con un semplice ponticello su cavo bianco tranciato e relativo scotch isolante e posizionamento cavi in maniera migliore per evitare facili tranciature), potrei iniziare ad effettuare "ponte" con cavo prolunga dalla scheda alla NTC. Ma rimane il dubbio del singolo o doppio cavo.
    Tolto che "sfilacciare" i cavi della NTC è arduo, essendo posizionata proprio nel bel mezzo interno della Caldaia.
    Grazie.
    ... mi sa che la domanda era talmente idiota, che non meritava neanche un "ma lascia perdere e continua a fare il tecnico IT"
