Eliminare tre pompe di rilancio e usare solo quella della caldaia
  • Eliminare tre pompe di rilancio e usare solo quella della caldaia
    Nell'ottica del miglioramento del comfort, del risparmio energetico ed economico valuterei la possibilità di rimuovere le tre pompe di rilancio che ho.
    Scenario attuale, zone riscaldate
    Piano interrato, dove c'è la caldaia, 60m2
    Piano terra, 100 m2, +1 piano rispetto la caldaia
    Piano mansarda 60 m2, +2 piani rispetto la caldaia
    Totale m2 220
    Caldaia con pompa vecchio tipo velocità impostabile 1 2 3 impostata a 3 che fa girare l'acqua fino al separatore idraulico/bypass
    Tre pompe di rilancio con velocità impostabile 1 2 3 impostate a 2. tre termostati, uno per piano, che comandano pompe e caldaia
    Le nuove caldaie con pompa modulante potrebbero farcela a gestire le diverse richieste di mandate in funzione del numero di piani che richiedono riscaldamento?
    Che parametri devo guardare per capire se la pompa può farcela o no?
    Non sono in grado di interpretare i grafici portata/prevalenza in rapporto alla mia esigenza
    Dato che la richiesta di calore e le esigenze di calore sono molto diverse per i 3 piani metterei 3 valvole al posto delle pompe sempre comandate dai termostati...
    Se proprio dovessi mettere un esempio di caldaia nuova considererei una Immergas victrix TT plus 24
    che riporta sul manuale :
    ''In fase riscaldamento sono disponibili le seguenti modalità di funzio-
    namento selezionabili nel menù “Programmazione scheda elettronica”. Eventuale sblocco della pompa.
    Se dopo un lungo periodo di inattività il circolatore fosse bloccato
    è necessario far girare con un cacciavite l’albero motore. Effettuare
    l’operazione con estrema cautela per non danneggiare lo stesso.
    N.B.: il controllo del ?T è attuabile compatibilmente con le carat-
    teristiche dell’impianto di riscaldamento e della caldaia. Regolazione By-pass (Rif. 21 Fig. 38).
    La caldaia esce dalla fabbrica con il by-pass aperto.
    • Prevalenza proporzionale (?T = 0): la velocità del circolatore
    varia in base alla potenza erogata dal bruciatore, maggiore è la
    potenza maggiore è la velocità.
    • ?T Costante (?T = 5 ÷ 25 K): la velocità del circolatore varia
    per mantenere costante il ?T tra mandata e ritorno impianto
    secondo il valore K impostato (?T = 15 Default).
    • Fisso (5 ÷ 9): impostando i parametri “A3” e “A4” allo stesso
    valore, il circolatore funziona a velocità costante.
    N.B.: per un corretto funzionamento della caldaia non è consentito
    scendere al di sotto del valore minimo indicato precedentemente. In caso di bisogno per esigenze impiantistiche specifiche è possibileregolare il by-pass da un minimo (by-pass chiuso) ad un massimo (by-
    pass aperto). Effettuare la regolazione con un cacciavite a taglio, ruo-
    tando in senso orario si apre il by-pass, in senso antiorario si chiude.
    1.29 POMPA DI CIRCOLAZIONE.
    Le caldaie vengono fornite con un circolatore a velocità variabile.
    In fase sanitario il circolatore funziona sempre alla massima
    velocità.''
    Winter is coming ...
    Io dal 2003 che faccio girare una sola pompa per 3 piano per complessivi +220 mq e +160 elementi in alluminio, pompa sostituita nel 2015 con una a velocita variabile
    4 zone con 4 valvole di zona e miscelatrice climatica
    Mai avuto prob. di circolazione
    Utente EA dal 2009
      Interessante, quindi secondo te non avrei problemi a sostituire le pompe con valvole di zona, una buona notizia
      però avendo le valvole di zona hai sempre separatore idraulico/bypass ?
        Nel mio impianto sono montate valvole di zona Caleffi con incorporato bypass, tutte e 4 cosi, forse ne bastava una, funziona alla grande
        Dalla pompa diretto all'impianto tramite miscelatrice, il bypass e' nelle valvole di zona, sy chiude quando attivo relativa zona
        questa
        678 Valvola di zona a tre vie con tee di by-pass. Predisposta per comando elettrotermico serie 656 | Caleffi Italia
        Utente EA dal 2009
          Quindi quando è aperta fa passare 3.7 m3/h e quando è chiusa fa passare 1 m3/h. ho capito bene ?
            Non ho letto, ci pensa il giratubi, so solo che ha montato quella, è il "suo" lavoro
            Come ripeto no problem con le portate
            Penso sia normale che in bypass abbia meno portata
            Utente EA dal 2009
              ovviamente in bypass andrà sul ritorno senza passare per la casa...
                A mio parere il bypass sulle valvole di zona non ti serve, c'è già in caldaia e basta e avanza. A dirla tutta io non metterei nemmeno le valvole di zona, piuttosto delle termostatiche su ogni termosifone a parte quelli dei bagni.
                Casa mia (+200m2 su due piani, 3 bagni, 150 elementi in ghisa) funziona così e va alla grande.
                Ah: il fatto che gli elementi siano disposti su più piani è ininfluente per il circolatore, dato che si tratta di un circuito chiuso, quindi la 'spinta' a salire viene compensata da quella a scendere.
                  scusate, non ho specificato che ho riscaldamento a pavimento su tutti i piani, senza scaldasalviette o altro in ht.
                  I vari locali sono già ben bilanciati tra di loro per ogni piano, quindi non mi servono testine termostatiche o altro...
                  Piuttosto è tra i vari piani che c'è molta differenza di bisogno di riscaldamento e questa differenza varia in funzione delle stagioni, non è costante, quindi mi servirebbe mantenere la possibilità di gestire i 3 piani in modo indipendente.
                    Te lo stavo per chiedere se era a pavimento..
                    Io con una Victrix 26 plus (circolatore con 3 velocità) e impianto su unico piano a 12 anelli per 110 mq (fatto maluccio..) ho dovuto chiudere un bel po alcuni anelli e circolatore sulla max velocità per avere circolazione in tutti. Ma ripeto il mio impianto non è fatto bene. Aspetta altri consigli
                    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
