< riello remote control caldaia family condens - EnergeticAmbiente.it
  • riello remote control caldaia family condens
Nome:   Screenshot 2019-12-13 at 18.34.02.jpg
Dimensione: 118.2 KB
    come dovrei impostare il parametro, ho la sonda esterna collegata direttamente alla caldaia. grazie
    auleia , non conosco quella caldaia ma le istruzioni parlano chiaro, parametro 44 a zero e 51 a 1.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
      Dipende cosa vuoi fare.....
      Tenere sempre la stessa impostazione 24h?
      Abbassare di notte?
      Spegnere di notte?
        24/24 con curva climatica.
          Questo era chiaro ma vuoi abbassare di notte o no?
            no. quello che non capisco, se la sonda esterna regola la curva, la temperatura da raggiungere è sempre 20 gradi?
              Allora li puoi tenere entrambi a zero
              La climatica che scegli è regolata per mantenere 20 gradi, se vedi che li raggiungi facilmente devi sceglierne una più bassa o viceversa.
Nome:   Screenshot 2019-12-06 at 05.24.07.jpg
Visite: 2
Dimensione: 199.3 KB
                ok, il problema sta nelle zone a nord, 20 gradi non li raggiungo, sempre se la radiosveglia è attendibile, comunque si sente nettamente la differenza con le zone a sud. se scelgo una curva diversa, potrebbe fare "troppo caldo" a sud, sempre 20 gradi raggiungo però. quindi?
                  Ciao, hai trovato il codice per entrare nel menù parametri ?
                  Se sì, e visto quello che hai scritto, adesso è il momento di bilanciare l'impianto.
                  Con i radiatori servirebbero le valvole termostatiche. In alternativa devi fare un lavoro di fino regolando i detentori. Chiudendo un po' i radiatori della parte più calda e tenendo tutto aperto quelli delle zone più fredde. Meglio però con le termostatiche che si regolano da sole.
                    Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
                    il codice si, 53, e 42. quindi con i detentori sono i "rubinetti" potrei far raggiungere 20 gradi nelle zone a nord? non capisco, se la sonda esterna è quella che insieme alla curva climatica , dice alla caldaia spegniti comunque a 20 gradi, a cosa servono i detentori? 20 gradi è un parametro fisso, da quanto capisco, si raggiunge prima o dopo con la curva climatica. se invece il crono termostato è abilitato per accendere e spegnere, non è il mio caso, allora non appena si raggiunge 20,2 20,4 la caldaia si spegne?
                      la curva climatica giusta è quella che ti fa arrivare la casa a 19.9 e la caldaia non si spegne mai
                      la regolazione con i detentori serve a bilanciare i vari locali
                      Winter is coming ...
                        ok. ma non capisco come impostare quel benedetto parametro 51.
                          La climatica non dice alla casa che la T è 20, regola solo la T di mandata secondo la curva che scegli. Sei tu che controlli se la T in casa rimane facilmente a 20 gradi con la curva scelta. Se no la cambi.
                          Se hai un termostato interno metti il parametro 51 a zero come già detto, metti il termostato a 30 gradi in modo da non fermare mai la caldaia e usalo solo come termometro per vedere l’evoluzione della T in casa con la curva scelta.
                            il termostato interno è disabilitato se c'è la sonda esterna impostata.
                              Non sembra così dalle istruzioni, quella pagina parla del termostato.... parametro 51.... quello che hai chiesto....
                                le ultime due pagine sono relative alla sonda esterna
                                  posso modificare il parametro temperatura T1 a 21, così la temperatura potrebbe nelle zone a nord salire a 20, e con i detentori, nella zona a sud regolo li?
                                    "il termostato interno è disabilitato se c'è la sonda esterna impostata."
                                    questo è vero con parametro 44 = 0
                                    altrimenti:
                                    "SONDA ESTERNA COLLEGATA e PARAMETRO 44 = 1 (ON)
                                    La TERMOREGOLAZIONE è abilitata.
                                    Con la funzione INFO è possibile vedere il valore della sonda esterna e sono visualizzati simboli associati alla funzione TERMOREGOLAZIONE."
                                    Auleia puoi descrivere meglio cosa vuoi ottenere come risultato con la sonda esterna?
                                      uso il cronotermostato, con temperature impostate a 20 gradi di giorno, e dalle 23 alle 6, 19. quel famoso parametro 51, a 1, cosa fa impostato così? non capisco, traslazione parallela, +5 -5 ecc, e quando era a 1, lampeggiava continuamente l'icona del riscaldamento, si tratta del circolatore sempre acceso? il problema sta nella zona a nord, e qui, ho capito che non posso fare nulla, oppure toccare detentori, installare termostatiche o altro.
