Caldaia Ariston 24kw problema mantenimento temperatura
  • Caldaia Ariston 24kw problema mantenimento temperatura
    Buongiorno a tutti. Sono nuovo di qui.
    Ho bisogno di aiuto! Perciò vado al dunque: ho una caldaia 24kw Ariston del 2010 in buono stato, revisionata etc. Tuttavia mi sono accorto che l’impianto non riesce a tenere la temperatura di esercizio perché la caldaia una volta scaldata l’acqua a 70 gradi scende inevitabilmente verso i 48-50 per poi ripartire causando l’abbassamento di temperatura dei radiatori, spegnimento fan coil etc. La pressione non subisce cali. Allora mi chiedevo se ci fosse la possibilità di impostare un range di esercizio per far sì che il
    bruciatore ritorni in funzione quando la temperatura ad esempio scende sotto in 60 e non ha tempo di abbassarsi troppo. Anzi, l’innalzamento della temperatura avviene abbastanza lentamente (ca mezzo retta) ma gli bastano 10
    min anche meno per tornare a 48-50 gradii. L’impianto sostiene 2 fan coil e 6 radiatori. Ho installato anche una pompa di ricircolo sul circuito per aiutare la caldaia e vaso di espansione.
    Vi rimgrazierri moltissimo per aiuti e suggerimenti. Forse il problema è banale ma sono poco pratico di questa parte di “hobbistica“ e devo quantomeno orientarmi per capire dove poter agire!
    Ma perché pensi che sia giusto mandarla a 70 gradi?
