Detrazioni fiscali - asseverazione per impianti a biomassa
  • Detrazioni fiscali - asseverazione per impianti a biomassa
    Buon giorno a tutti sono nuovo qui,
    la mia domanda è molto semplice, mi chiedevo se per ottenere la detrazione fiscale per la sostituzione di un termocamino con un altro impianto a biomassa (in un intervento che si configura come ristrutturazione edilizia) è necessaria l'asseverazione di un tecnico.
    E inoltre, se si tratta di nuova installazione si procede allo stesso modo?
    So che l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore nei casi di sostituzione di infissi, installazione di caldaie a condensazione e pompe di calore, quindi pensavo lo stesso valesse per un termocamino o una stufa policombustibile.
    Grazie in anticipo per la collaborazione
    il camino che vai a sostituire è ad acqua o ad aria?
    e il nuovo generatore?
    e le potenze nominali dei due generatori come sono?
    se è una nuova installazione e non rottami nulla, non fai conto termico
    in questi casi la certificazione del produttore non serve a nulla
    dal 2019 il GSE è diventato molto fiscale e puntiglioso, e GIUSTAMENTE !!!!
      Innanzitutto grazie per la disponibilità.
      Secondariamente vi preciso che non parlavo di conto termico. Parlavo di detrazione fiscali con il bonus casa.
      Comunque sia, per vostra informazione il vecchio termocamino a legna serve per il riscaldamento con radiatori in ghisa, il nuovo è sempre a legna ed è di potenza pari a 30 kW.
        per la semplice detrazione fiscale del 50% ti allego un modulo di cosa serve:
        Scheda intervento generatore a biomassa.pdf
          Grazie sei stato gentilissimo e preziosissimo, quindi posso stare tranquillo che non serve asseverazione, nè APE per questo tipo di interventi?
            nel pdf allegato è scritto tutto quello che serve
            logicamente, bonifici "parlanti"
            chi ti segue cosa ti ha detto?
              Ancora non mi sono rivolto a nessuno, sto facendo uno studio preliminare per valutare fattibilità e convenienza.
              La questione è che appunto vorrei inviare la pratica ad ENEA da solo, senza rivolgermi a un tecnico abilitato per evitare che magari mi chieda un occhio della testa per qualcosa che potrei fare gratis.
              Mi sono documentato, ho studiato parecchio e mi sono pure iscritto sul portale ENEA. Ho compilato una pratica fittizia (senza inviarla ovviamente) per vedere effettivamente come funzionasse e difatti in nessun punto è richiesta l'asseverazione o l'APE.
                Di norma non è richiesta per questo tipo di interventi
