< Commenti e esperienze su PDC Sherpa AQUADUE Tower S2 Olimpia Splendid - EnergeticAmbiente.it
  • Commenti e esperienze su PDC Sherpa AQUADUE Tower S2 Olimpia Splendid
    Ciao a tutti ormai è prossimo il montaggio nella mia casa, grazie al 110, di una PDC AQUADUE tower S2 da 8 kW abbinata a dei fancoil sempre olimpia.
    Volevo avere qualche commento da chi già ne è in possesso.
    io ne sono in possesso e devo dire che è una gran bella macchina.... per caso qualcuno ha le password del menù tecnico?
      Originariamente inviato da alessioice Visualizza il messaggio
      io ne sono in possesso e devo dire che è una gran bella macchina.... ...
      in che senso ?
      Winter is coming ...
        Chissa chi e' il costruttore? Sarebbe da chiedere a nanotek
          probabile Gree
            Puo' essere si.
              Olimpia splendid.. rimarchia prodotti di altri.
              Ha in gamma prodotti di diversi produttori... persino le Kita Templari. ( https://www.olimpiasplendid.it/siste...re/sherpa-cold )
              Le monoblocco sono sicuramente, a seconda del nome del prodotto usato da Olimpia, Gree e Midea.
              Le Split Sherpa tower credo siano Midea.
              Nei Manuali si capisce chiaramente che erano le classiche Midea/clivet Air Inverter split.
              In alcune foto però non riconosco le unità piccole... nel senso che non sembrano Midea.
              L'importatore per l'italia della Gree è la Argo Clima Spa.
              La gamma la trovate qui: https://gree.argoclima.com/prodotti?...RE%20IDRONICHE
              Comunque al di la dell'unità esterna la Acquadue ha una particolarità che è illustrata in un video istituzionale di alcuni mesi fa.
              Direi unità esterna midea e unità interna home made (?.. Si.. sarebbero in grado di farla).
              Ultima modifica di nanotek; 28-01-2023, 08:40.
                Grazie mille per le preziose informazioni
                  se ho un dubbio su qualche rimarchio, chiedo sempre aiuto a nanotek . E' veramente un gran conoscitore dell'ampio ventaglio disponibile. Grazie Nano
                    argoclima è stata acquista da nibe così come rhoss
                    tutto il vario materiale gree che vieen rimarchiato dai vari marchi non è mai passato da argoclima sono accordi che fanno direttamente con la gree cinese
                      Ogni tanto facci un giro sui siti dei vari marchi e cerco di aggiornarmi.. Poi a identificarle potrei anche sbagliarmi.
                      Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
                      Quello è sicuro ma ho messo un link dove si può vedere che "faccia" hanno e le caratteristiche delle ultime unità Gree.
                      Non intendevo di certo che passano per l'importatore italiano.
                      Ultima modifica di nanotek; 28-01-2023, 13:12.
                        oramai la stragrande maggioranza dei prodotto OEM è di fabbricazione cinese..una volta era la lg a fare molti climatizzatori sopratutto per i vari marchi..ora sono subentrati i cinesi
                        Comunque gree e midea sono due super aziende enormi come dimensioni ma anche avanzate e dotate di molta tecnologia col tempo come hanno già fatto i giapponesi metteranno anche loro i piedi in europa..midea si è presa clivet e sta costruendo per un nuovo stabilimento
                        Dategli tempo e maari mettono le mani su qualche marchio prestigioso europeo...........
                          ma di quella caratteristica che si vede nel video postato da nanotek cosa ne pensate ?
                          da quanto ho capito un doppio compressore che permette di avere acs o a 75gradi o in contemporanea con il raffreddamento/riscaldamneto
                            Si, serve a quello ma aggiunge una complicazione (il doppio circuito frigorifero).
                            Mentre riscaldi ti permette di fare ACS contemporaneamente al riscaldamento.. ovviamente fregando potenza al riscaldamento.
                            Mentre raffreschi recuperi il calore di ritorno dall'impianto.
                            Si sono inventati questa cosa ma credo che altri produttori lo facciano senza un doppio circuito frigorifero. Es. Facendo il de-surriscaldamento nel bollitore attraversato da linee frigorifere... Argoclima è stata forse la prima che ho visto che aveva questa tecnica sugli "Emix" abbinati alla serie iM ovviamente split gas. Adesso credo ci siano diversi altri produttori che lo fanno.
                              è una idea interessante poi perchè la fa la olimpia splendid ovviamente non è di moda..in pratica alla olimpia spendid fanno così..l'unità esterna è di produzione orietnale mentre la parte interna dovrebbero farla loro
                              In pratica succede questo internamente hai un boiler a pompa di calore col suo bel compressore ma invece di prendere il calore dall'aria con i soliti tuboni lo prende dal circuito del riscaldamento con un oscambiatore a piastre....mi pare di capire direttamente dal gas refrigerante è la stessa cosa che fanno i deumidificatori con compressore il calore lo vedono al circuito dell'acqua della pompa di calore principale
                              Farlo con due stadi serve per poter usare un gas diverso sul circuito ad alta temepratura..immagino sarà ora r134a gas che permette di lavorare ad alte temperature..temperature che invece il 410a e sostituti vari non possono raggiungere e poi si tiene entro limiti accettabili il rapporto di compressione dei singoli compressori
                              Va comunque detto che per portare l'acqua a d esempio a 70 gradi c'è da fare un lavoro doppio che portarla a 35 per cui che lo fai con un solo ciclo frigo o con due non si scappa... quel lavoro va pagato ossia è assorbimento elettrico
                              in pratica il vantaggio è di fare antilegionella a compressore e di scaldare l'acqua alda sanitaria in estate molto facilmente grazie al calore che la pompa di calore principale toglie alla casa
                              Però antilegionella.... sappiamo che può non essere un problema..in estate l'acs è comunque una spesa di poco conto.........
                                quindi non è che si guadagna poi tanto...
                                  Il circuito per ACS usa R134a. Riportato sul manuale.
