Buongiorno a tutti,
abito da 6 anni in una casa singola suddivisa in due pini: un semiinterrato (riscaldato in parte con 3 termosifoni in ghisa e termovalvole su 17°) e un piano primo di circa 120mq calpestabili. La casa ha un tetto a vista in legno alto circa 4metri nel punto superiore e 3mt nel punto inferiore. L'abitazione è di forma pentagonale con finestre originali e vetro singolo. Tutta la casa non ha subito ristrutturazioni (è particolare e ci piace per questo) se non un isolamento con pannelli in materiale coibentante del tetto dove fra i listelli e le tegole è stato fatto un assito. Attualmente i consumi sono (riscaldamento + acs) di circa 3000mc di metano all'anno. Sono in zona E (varese) con 2620 gradi giorno. I dati presi dalla mia certificazione energetica indicano
Superficie utile di 152m2, Superficie disperdente 405m2, Volume riscaldato 592m3, S/V 0,69 con classe energetica di 383kwh/m2a (valore esageratissimo) perché dal calcolo inverso non supero i 200...
Ora ho una caldaia Bosh Cerapurhm da 24Kw con termostato Ct-100 che imposta la mandata i base alla t esterna (regolata da caldaia a 55°), termosifoni in ghisa molto grandi in ogni ambiente. Quando Tinterna è 19C e T esterna 5C il mio consumo si attesta su 20m3 di metano in 24h. La casa si scalda bene, se alzo in circa 2h la temperatura si allinea. Attualmente dopo varie prove ho T costante giorno e notte a 19C se spengo la notte al mattino la caldaia va a "manetta" e rimangia il risparmio notturno!
Vorrei capire se con una PDC potrei migliorare i consumi senza fare lavori che stravolagno l'estetica di casa. Anche le finestre, essendo di forma esagonale, per la sostituzione chiedono cifre assurde. Avevo pensato alle pellicole THINSULATE di 3M per un costo di circa 1500E installate ma ho dubbi che il miglioramento previsto della trasconduttanza da 5,9 a 3.6 sia un "sogno".
Grazie per consigli. Buon lavoro a tutti!
