Casa anni 60 90MQ scelta tipologia impiato - EnergeticAmbiente.it
  • Casa anni 60 90MQ scelta tipologia impiato
    Buonasera, iniziero i lavori di ristrutturazione di questo appartamento ; cambio infissi , rifacimento bagno , rifacimento totale impianti etc.
    Zona climatica B
    In questo edificio non arriva il metano , il metano arriva nella strada ma il proprietairo del piano terra non fece passare le tubazioni durante la metanizzazzione , inutile dirvi che tutt ora non non vuole sto tubo.
    Detto questo quindi avevo pensato :
    Acs con scaldabagno a pdc + split console per scaldare e raffreddare gli ambienti
    oppure pdc + fan coil per acs e caldo / freddo , resta da capire dove metterre il serbatoio ...
    Ultima modifica di lordgeny; 08-08-2022, 21:21. Motivo: aggiunta zona climatica
    Servitù prediale, il proprietario del piano terra è obbligato a far passare la tubazione sulla sua proprietà.
    Questo se sei interessato al metano.
    Ma visto che sei in ristrutturazione a questo punto puoi pensare ad un cappottino interno, lavorando bene sui ponti termici ovviamente, e fare tutto elettrico nel caso installerai anche un bel fotovoltaico.
    Fatto questo poi provvederai a installare la pdc, personalmente metterei una pdc monoblocco con fan coil caldo/freddo, estremamente comodi e funzionali, e invece di installare un puffer per fare acs a questo punto opterei per un boiler in pompa di calore da installare in bagno se hai spazio, o alla peggio in cucina, un 100 litri non è enorme e usandolo a dovere consumerai davvero pochissima elettricità
      Grazie della risposta , la strada del metano penso che aprendo una controversia con la persona del piano terra di certo i tempi sarebbero lunghi e con la situazione attuale mi domando a che pro . La tua soluzione di usare un boiler separati serve a evitare il blocco dei fan coil mentre lavorano a freddo? Inversione per produrre L acqua calda giusto ?
        Si, e anche per non rubare energia in inverno durante il riscaldamento, alla fine un puffer o boiler per pdc non costa poco, tanto vale prenderne uno con pdc a bordo che è comunque detraibile e farlo lavorare al meglio delle sue capacità facendo fare all'altra pdc solo riscaldamento e raffrescamento, semplifichi anche l'impianto secondo il mio punto di vista, comunque pensa seriamente anche ad un bel fotovoltaico che di quello sicuro non ti penti
          La persona del piano terra è disponibile a farmi fare lo scavo insieme , anche a lui interessa L allaccio. A questo punto devo decidere se fare caldaia più termosifoni e quindi traccia a pavimento massetto etc o split a console nelle camere e soggiorno
            occhio che se ti metti un boiler pdc in bagno, di inverno avrai una galera.
              Perchè una galera?
                perchè raffredda l'ambiente (oltre a essere rumoroso)
                  ma creando la tubazione apposita verso l'esterno non dovrebbe raffreddare l'ambiente, poi la questione del rumore è relativa al quando è in funzione, ed in bagno alla fin della fiera non ci si passa la giornata insomma.
                  Poi certo, esistono sicuramente locali più idonei ad ospitare un boiler pdc tipo la dispensa magari, se uno ce l'ha chiaramente
                    Niente pdc o caldaia a metano + termosifoni o climatizzatori split console
                      Oppure potrei fare una canalizzata con zona giorno e zona notte , il controsoffito nel corridoio lo farò quindi
                        Panasonic Mono Split Pavimento 12000 Btu CS-Z35UFEAW CU-Z35UBEA Condizionatore Console Bianco WiFi Opzionale A++ A++ R-32
