Buonasera. vorrei un consiglio sulla scelta di una unità esterna dual inverter che deve servire 2 unità/ambienti che necessitano di 9000 e 18000 BTU ed un trial che servirà 3 camere con 9000+9000+12000
parto dal presupposto che ho già calcolato esposizione, vari coefficienti , necessità di raffrescamento delle camere e questi sono i BTU mi occorrono)
Come prodotto ho scelto il modello samsung windfree avant per diverse caratteristiche sopratutto la funzoine windfree che ho già apprezzato molto in altra occasione.
Facendo una ricerca online ho visto che le combinazioni che si trovano di solito associano, nel caso del DUAL 9+18, queste 2 unità interna all'unità esterna J050xxxx che erogano circa 5kw.
Ho contattato 2 diversi fornitori che mi hanno dato 2 differenti risposte alla mia domanda
posso accenderli contemporaneamente?
Il primo fornitore che forse li vende soltanto mi ha detto che se li accendo insieme il 18mila "annulla" il secondo che praticamente non riuscirà a rinfrescare l'ambiente amenochè non ne accendo prima 1 solo, lo faccio arrivare a "modulazione" e poi accendo il secondo.
Un altro fornitore che è piu un installatore mi ha invece riferito che li posso accendere entrambi e la potenza sarà ripartita sulle 2 unità e quindi entrambe funzioneranno, non alla massima potenza, ma funzioneranno.
chi avrà ragione?
sto valutando la possibilità di scegliere una unità esterna maggiorata la AJ068 che dovrebbe arrivare a 6.8kw considerando che le 2 unità interne hanno bisogno di 2.5 e 5 (totali 7.5 che in ogni caso sono maggiori della potenza massima)
ho provato anche a contattare Samsung ...ma mi sembra quella che ne sappia meno di tutti
tra l'altro la Aj068 se ho capito bene è un trial e può pilotare 3 unità interne. mi chiedo se questa può essere usata solo su 2 unità interne e cosa potrebbe succedere se optassi per la soluzione con unità esterna AJ052 che erogherebbe un massimo di 5.2km su 2 unità interne da 2.5 e 5 kw per totali 7.5kw
ne funzionerebbe una sola, lavorerebbero a minor potenza e quindi l'unico "problema" sarebbe quello di avere bisogno di piu tempo per raffrescare alla temperatura richiesta entrambi gli ambienti? qunindi facendo una ipotesi banale se usando una unità alla volta per raggiungere la temperatura desiderata X occorrono 2 ore (per ogni camera), potenzialmente in 4 o poco piu ore dovrei raggiungere l'obbiettivo?
grazie per a tutti per gli eventuali suggerimenti
chi avrà ragione?
