Buongiorno a tutti apro questo nuovo topic per non inquinare quello dell'acquarea.
Vi espongo il problema fino ad anno scorso avevo una caldaia a condensazione e due collettori uno per piano con inserito dentro collettore una pompa di rilancio.
Riuscivo quindi a regolare i flussimetri tranquillamente dei circuiti, nove al piano Terra e tredici al piano primo.
Quest'anno ho fatto mettere al posto della caldaia una pdc aquarea da nove kw in diretta al radiante, un solo ougfer di 50 lt sul ritorno, ho tolto le pompe di rilancio nei collettori lasciando agire solo la pompa dell'acquarea. l'appartamento sui due piani su circa 150mq( 65pt 85 p1).
La casa si scalda tutto funziona bene regolazione in climatica purtroppo però non riesco a regolare per bene i vari ambienti perché sui flussimetri non riesco a leggere la portata o meglio sembra quasi tutta a 0 ma la casa si riscalda e anche bene quindi non saprei come fare per poter regolare differentemente gli ambienti. Non ho nessun Termostato solo termometri.
Quindi la casa si scalda non ho un problema su questo aspetto ma non capisco come mai i flussimetri restano a zero e se leggo la portata della pompa di calore siamo sui venticinque litri al minuto ho provato anche a Chiudere un collettore ma non cambia praticamente nulla.
vi viene in mente qualcosa?
Grazie mille
Grazie mille
