Ciao a tutti, volevo condividere con voi il funzionamento della mia PDC Daikin 3 M ( EBLA da 9 kw ) con Hybridcube da 500 litri e solare Drain back
Premesso: casa due piani di circa 150 mq - cappotto 12cm in EPS ( compreso solaio ) - zona climatica D - fabbisogno legge 10 di 6 Kw
Considerando che sono in collina ( 400 mt slm ) e i due piani di casa, abbiamo optato per una 9 KW ( effettivamente leggermente sovradimensionata ma a T esterna sotto zero - solo raramente raggiunta - i 6 Kw sono cos' sempre garantiti )
Ovviamente fotovoltaico 9 kw ( inverter 6 kw ) - accumulo 16 KW - VMC Brofer - si, tutto con 110 ( tranne VMC )
La EBLA è solo in riscaldamento perchè per il raffrescamento ho optato per un'espansione diretta - tutto gestito da Airzone
Molto contento per il confort abitativo ma con consumi di corrente esorbitanti !
Ok che si tratta di consumi medi rilevati dal contatore ( quindi tutte le utenze domestiche compreso piano induzione, lavatrice ed asciugatrice ) ma si tratta pur sempre di una casa abitata da sole due persone che escono alla mattina e rientrano alla sera - quindi consumi utenze relativamente bassi ( avevo una media di 6 kw prima dell'accensione della PDC )
Dall'accensione della PDC ( settembre 2022 ) ho una media al contatore di 30 kw giornalieri
Dal display della macchina ( che daikin mi scrive "non prendere per buono qui valori in quanto fuorvianti" ( pazzesco! ) rilevo una media di circa 6/8kw per riscaldamento e una media di circa 15/20 kw per la produzione di ACS per quel mostruoso Hybridube
Ma quanto consuma per fare un po' di acqua calda per le due docce del mattino ?
E' impressionante ! Settato a 45 gradi con isteresi 6 gradi - lasciato senza il riscaldamento della PDC tutta la notte perde solo 1 massimo 2 gradi
Alla prima doccia perde ben 7 gradi sul totale !
E' impressionante il consumo per mantenere tutti quei 500 litri a 45 gradi
Ho anche disinserito la pompa di ricircolo ( avevo fato passare anche le tubazioni per il ricircolo, cos' da avere ACS velocemente - considerando i due piani ) ma con la pompa inserita la produzione di ACS dalla PDC era praticamente costante !
Pensavo di installare uno scaldabagno a gas per la sola produzione di ACS nel periodo invermnale ed utilizare Hybridcube per le stagioni dove ci sarà la produzione del solare termico
Cosa ne pensate ?
il termotecico non mi ha posto problemi - ma devo farlo ovviamente prima del fine lavori 110% ( marzo 2022 )
Cosa ne pensate ?
