Condizionatori olimpia splendid a caldo - EnergeticAmbiente.it
  • Condizionatori olimpia splendid a caldo
    Ciao a tutti. Abbiamo in casa quattro condizionatori un po' datati che abbiamo sempre usato in estate. Le specifiche le vedete in foto. Vorremmo provare ad utilizzarli in inverno nelle due camere da letto per qualche ora, Perché siamo un po' scarsi di legna che usiamo nella caldaia. Abbiamo i pannelli fotovoltaici con scambio sul posto e cediamo un bel po' di corrente. In pratica si andrebbe a consumare un kilowattora in più rispetto all'estate? Secondo voi ha una qualche convenienza o consumano esageratamente?
    Per quanto riguarda le pompe di calore consumano meno rispetto ai miei condizionatori o più o meno così?
    se li usi mentre il fotovoltaico produce ti riscaldi gratis (e senza inquinare)
    accendi, accendi
    Winter is coming ...
      È sempre nuvolo! Tra l'altro vorremmo usarli di sera
        Úsali usali, in PDC. Consumi 1 rende 3-4. Certo non da usare 24 su 24.
        1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
          Ma sono del tipo senza motore esterno? Perché se sono quelli devi aver predisposto lo scarico condensa altrimenti ti si "allaga" la stanza.
          Non ricordo se potevano essere dotati di vaschetta, all'occorrenza
            actarus12 se ricordo bene tu hai un bel po’ di eccedenze da sfruttare quindi ti potresti scaldare praticamente gratis.
            Di giorno con le temperature più alte le
            PDC hanno un rendimento maggiore.
            Se casa la scaldi bene di giorno, la sera chiederà pochissima energia per mantenere la temperatura perché pareti, pavimenti e mobili ti faranno da accumulo termico.
            Vai sull’ultimo conguaglio di GSE e vedo
            quante eccedenze hai: magari questo inverno ti scaldi gratis…
              Si, ho molte eccedenze. Ma i miei non sono PDC? Dovrebbero essere climatizzatori che fanno anche caldo.
              In pratica si potrebbe dare la botta di calore con la legna e mantenere la temperatura con i climatizzatori....
              P.S. Sono andata sul GSE, nella voce conguaglio c'è un file excel con una serie di dati, cosa devo guardare per le eccedenze? Solo la prima riga?
              Ultima modifica di actarus12; 13-01-2023, 09:58.
                Nella lunga riga in alto dovresti trovare una voce credito anno precedente e credito riportabile.
Nome:   credeito.png
Visite: 182
Dimensione: 3.3 KB
ID: 2225624 Questo? Ma sono kW, euro?
                    Sono € ma mi sembrava che avessi avuto una buona dose di eccedenze per più anni:
                    credevo fossero di più
                    Forse te li sei fatti liquidare anno per anno?
                    Io accumulo le eccedenze così evito di farle tassare e le sfrutto negli anni in cui produco poco e consumo tanto (come il 2021).
                      No non mi sono fatta liquidare le eccedenze
                        Quello che hai postato è il dettaglio dell’ultimo anno (2021)?
                          Ma se hai eccedenze degli anni passati accumulate a 4-6cent cosa te ne fai adesso che il kwh costa 30 ?!?!
                            Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                            Si, del 2021. C'è scritto conguaglio 2021
                              64€ a 5 cents/kWh sono 1280 kWh di eccedenze. Avevo capito che ne avessi accantonati di più.
                                Non è possibile così pochi KW, allego il file.... dovrebbero essere 2800Kw Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   gse.png
Visite: 127
Dimensione: 5.6 KB
                                  Nel 2021 il PUN medio è stato 12,5cent .
                                  Hai postato credito anno precedente , ma si intende il 2020 (immagino) o il 2021 ? perchè nel 2020 il PUN era a meno di 4cent , le eccedenze di quei 5200kWh del 2021, te le hanno valorizzate nel conguaglio di giugno 2022 o le hanno portate a credito e sommate a quelle dell'anno prima , senza specificarti niente?
                                    Se ogni anno versi 2.800 kWh in più di quelli che scambi, dovresti avere un discreto gruzzoletto…
                                    Vai a verificare nella tua convenzione se hanno cliccato SI in liquidazione delle eccedenze.
                                    Se hai un impianto sovradimensionato,
                                    l’azienda che te lo ha montato potrebbe aver ragionato di farti liquidare le eccedenze.
                                    Fallo velocemente perché entro fine mese puoi decidere se a giugno farti liquidare o meno quelle del 2022.
                                    Le mie di quest’anno dovrebbero essere piuttosto corpose perché la maggior parte dei versamenti è avvenuta in estate quando il prezzo dell’energia era alle stelle. Nel mio caso dovrebbero esse circa 360€ che mi terrò per gli inverni freddi e con poco sole.
                                    Ultima modifica di JO GREEN; 18-01-2023, 12:32.
Nome:   2021excelbis.png
Visite: 135
Dimensione: 25.4 KB
ID: 2226101 Allora, impianto montato nel 2020 a giugno. Non mi ricordo più se nel novembre 2020 oppure febbraio 2021 ho selezionato di NON liquidare le eccedenze che erano infatti selezionate. Mi trovo queste le schermate che allego. Se clicco sui due conguagli mi escono le due finestre che vedete Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   2020.png  Visite: 0  Dimensione: 25.2 KB  ID: 2226096 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   2021.png  Visite: 0  Dimensione: 35.7 KB  ID: 2226097 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   gen1.png  Visite: 0  Dimensione: 78.1 KB  ID: 2226095
                                      Ultima modifica di actarus12; 19-01-2023, 10:08.
                                        Scusate, ma con l'aumento dei costi dell'energia, il rimborso per kw acquistato di quant'è?
