ciao, ho dei problemi di condensa che mi stanno facendo impazzire. Il clima ha 7 anni ed è sempre stato perfetto. Però l'anno scorso ho fatto il capotto e quest'anno mi sono accorto di questo.
Indagando mi sono accorto di questo
Sembra che della condensa esca dal foro dei tubi e che una parte si trascini sui tubi di condensa stessi. Preciso una cosa. I tubi di condensa originali sono nel muro, non idea del giro che fanno quello che vede è stato fatto in seguito aggiungendo un terzo split al piano terra, originalmente aveva 2 predisposizioni solo per le camere, uno per piano (precisamente 1 piano e mansarda).
Da molto prove mi sono accorto che la condensa esce dal muro SOLO se è acceso lo split della mansarda, una volta spento il tutto si asciuga in pochi minuti, motivo per cui trovare questa gocce non è stato facile.
L'unica cosa che ho pensato è che sia collegato al capotto poichè è l'unico intervento fatto e poichè per fissarlo maggiormente hanno usato delle lunghe viti di ancoraggio fino al muro. Potrebbe aver forato il tubo di scarico?
Inoltre anche dal vano dove partono tutte le mandate sia elettriche che del gas è pieno di condensa che cade a terra, i tubi di rame sono gelidi, non so se sia... 1) non problema dovuto ai tubi gelidi 2) un problema collegato al caso di sopra 3) nessuno dei precedenti.
La cosa che mi puzza è che il costruttore del clima Daikin non ha previsto un trabocco nella vaschetta di raccolta per cui mi sa che li la condensa non ci dovrebbe essere.
Qual è secondo voi il miglior moro per rintracciare la falla?
Secondo voi c'è un modo per togliere la condensa dal vano dei raccordi di mandata?
