Buongiorno a tutti,
sto ripensando alla modifica del impianto termica della mia abitazione.
Vi riassumo le informazioni per le Vs. valutazioni ( spero ) :
Villetta costruita nel 1998
Superficie riscaldata [m²] 147 - Zona climatica/GG E / 2702 - classe energetica E 210 kWh/(m²·a)
Consumo annuo calcolato 210 X 147mq = 30.870 kwh - ma considerato che la riscaldo parzialmente in realtà consumiamo 20.000 kwh ( Circa )
In Centrale termica ho 1 accumulo da 650 litri ( tank in tank ) dal quale viene prelevata la ACS e il riscaldamento ( 1 unica temperatura per tutti i corpi scaldanti )
I corpi scaldanti sono radiatori di grandi dimensioni nella zona giorno e bagni - piccoli nelle 3 camere
I Generatori sono:
1 vecchia e indistruttibile caldaia a legna ( generatore principale )
1 caldaia a Gasolio ( entra in funzione quando non accendo il fuoco )
Pannelli solari
in allegato lo schema della centrale
Come dicevo stò ripensando all’impianto visto che il gasolio costa un’esagerazione e caricare legna è una rottura..
Come consigliato da utente di questo forum pensavo di sostituire la caldaia a Gasolio con PDC.
Facendo i calcoli una PDC fatta funzionare a temperature esterne maggiori di 7°C e temperature di mandata di 45°C i costi dell’energia dovrebbero essere convenienti ( simili alla legna e metà del gasolio )
La logica di funzionamento del impianto modificato sarebbe questa :
L’accumulo lo mantengo sempre a 45°C utilizzando la PDC a temperature esterne sono maggiori di 7°C
Quando la temperatura esterna scende sotto i 7°C e probabilmente la temperatura di mandata di 45°C nei radiatori non è più sufficiente avere una temperatura temperatura ambientale confortevole accendo il fuoco a legna.
La temperatura ACS è sempre garantita
Va bene??
Dubbi perplessità?
I Generatori sono:
Pannelli solari
Va bene??
Dubbi perplessità?
