ho cercato e letto molti thread sul tema, tuttavia vorrei alcuni vs commenti su questo dimensionamento.
- nuova abitazione, piano terra 110m2 + primo piano sotto tetto 60m2 (non c'è ancora APE / L10, ma sarà A1 almeno, per cui ipotizziamo EPh=25 kWh/m2/anno)
- pompa di calore in riscaldamento radiante + ACS
- accumulo ACS 300L (4 persone)
- pompa monoblocco R290 (conta poco ma è per giustificare la temperatura dell'accumulo ACS che userò sotto)
- zona E, GG 2635
- T progetto -5°C, 18 ore di funzionamento
Con la solita formula "Potenza termica nominale = Energia termica annuale * (20 ºC – T_Progetto) / Gradi_Giorno / ore funzionamento riscaldamento" otteniamo:
- P termica PDC 2,59 kW
Per cui anche una pompa da 4kW sarebbe idonea per il riscaldamento, però la produzione ACS (da 10°C a 50°C visto che è R290) impiegherebbe 3h:30min, un po' troppo a mio avviso.
Non vorrei salire troppo di potenza per evitare eccessivi on/off, considerato che la modulatione tipica arriva intorno al 30%, per cui pensavo ad una 6kW (ACS in 2:20) oppure 8kW (ACS in 1:45) -> che ne dite?
Inoltre per la regolazione: eviterei testine per le zone (notte, giorno, piano superiore), vorrei regolare la portata di ogni zona, e poi non la tocco più, opinioni? Così da mantenere costante il volume d'acqua e far lavorare la PDC con regolarità.
- zona E, GG 2635
