Umidità d'inverno e condizionatore pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Umidità d'inverno e condizionatore pompa di calore
    Penso di avere qualche piccolo problema di umidità nella casa che ho comprato e in cui andrò a vivere con mio figlio verso luglio.. Provincia di Varese in Lombardia, muri in calcestruzzo, nessun cappotto e finestre buone...
    Inizialmente ho pensato di cappottare dall'interno ma mi porta via spazio in una casa piccola, non risolve il problema dell'umidità e d'estate avrei caldo... Stavo quindi pensando di dotare il soggiorno e le due camere di un condizionatore a pompa di calore che sia in grado di abbassare l'umidità relativa senza abbassare anche la temperatura
    I costi sono parecchio alti ma almeno sarebbe un intervento definitivo... Ho visto gli urura sarara e i Panasonic heartcharge, anche se quello più indicato penso sia il primo...
    C'è qualche soluzione meno costosa ma cmq efficace?
    Le stanze sono piccole 12 e 8 mq, il soggiorno con cucina sarà 30 mq circa..
    Consigli?
    Grazie.
    Azzz .. un bel problema
    difficile da risolvere
    Quella più he umidità sembra infiltrazione di acqua
    Utente EA dal 2009
      Sembra ma non dovrebbe essere, credo sia umidità perché appena arriva il freddo mi hanno detto che fa così, e poi non cola giù, per esempio in alto, se fosse infiltrazione scenderebbero le gocce d'acqua.... Io spero che portando la temperatura nelle stanze a 21 gradi fissi grazie ai condizionatori (adesso secondo me per qualche ora scendono a 16) e avendo la possibilità di deumidificare e fare ricircolo d'aria con il ururu sarara di risolvere..
      Il problema è che costa tanto e dovrei mettere tre unità esterne, non proprio così belle da vedere...
      C'è qualche alternativa meno costosa e che mi permetta di avere almeno un dual?
        perchè quel modello preciso ? per il ricambio d'aria?
          Perché è studiato apposta per poter deumidificare senza abbassare la temperatura e per il ricambio d'aria
            si ma mi pare faccia un po tante cose ma da vedere come, se ne devi installare 3 ti conviene orientarti su altro
              Fatti fare una termografia da uno bravo per stabilire le cause di quelle formazioni, che non promettono nulla di buono. Misura anche l'andamento della temperatura e umidità relativa dei locali, se la UR con T 20 gradi è molto alta la devi abbattere con un ricambio adeguato. In caso valuta la VMC
              Il mio nome è Kostas
              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
