Ciao a tutti,mi è arrivata una mail dal mo installatore che dicehttp://www.alclimatizzazione.it/2015/05/dichiarazione-f-gas-entro-il-31-maggio-ispra/io ho:mitsubishi zubadan PUHZ-SHW112VHA r410 (5,5 kg)daikin rmx35m con gas r32 (sicuramente meno di 3 kg)devo fare iscrizione e controllo annuale della zubadan? io sapevo solo se uguale o superiore a 12 kwRingrazio tutti in anticipo
Dichiarazione F-GAS e manutenzione annuale obbligatoria...
Il libretto impianto sotto 12 non serve. Invece dichiarazione FGAS oltre 3 kg la devi fare. Io ho stessa tua macchina.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioIl libretto impianto sotto 12 non serve. Invece dichiarazione FGAS oltre 3 kg la devi fare. Io ho stessa tua macchina.
la dichiarazione la posso fare anche io (mi registro sul sito e compilo i miei dati) o deve farlo un techico abilitato (tutti gli anni il techico mi guarda se ci sono perdite di gas).
Sono obbligato ai controlli annuali di un tecnico dunque?Ultima modifica di supertopis; 07-04-2016, 22:40.
i controlli annuali e i controlli efficienza imposti dal LIBRETTO , non ci sono..proprio perche manca libretto.
Con la dichiarazione FGAS rendi noto se hai aggiunto o tolto (e smaltito) del gas...dichiarando il motivo (manutenzione, Riaparzione, Smaltimento definitivo)
se non dichiari alcuna modifica, non segni nulla..e quindi è implicito che non hai fatto (e nonndevi fare) alcuna manutenzione
Onestamente a me la fa un mio dipendente che le fa per l'impresa...ma se hai un tecnico che fa il controllo perdite annuale, chiedigli di compilarti l'FGAS..mi dice il mio che è roba da 5 minuti.
La puo fare per te mettendo i suoi dati come dichiarante..oppure l apuo fare mettendo i tuoi dati sia come operatore (proprietario o gestore) che come dichiarante..io direi di farla coi tuoi dati.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
AUTO BANNATO
Le ns macchine sono "sigillate" e quindi sotto 6 kg di carica, sino al 2017, non sono soggette al registro e alla verifica annuale.
Devono solo fare la dichiarazione FGAS perche passano i 3 kg
Dal 2017 sarà , penso, obbligatorio tenere il registro, e fare controllo annuale perdite..che tu gia fai comunque..quindi nulla ti cambia se non dover compilare il registro (manutentore). resta poi sempre Dichiarazione annuale.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioLe ns macchine sono "sigillate" e quindi sotto 6 kg di carica, sino al 2017, non sono soggette al registro e alla verifica annuale.
grazie per la pazienza...
Ho appena fatto registrazione e compilazione dei dati del 2014 e del 2015, ho messo come Operatore (campo obbligatorio) me stesso (non so se ho fatto bene, i controlli li ho fatti io senza strumentazione...).
Dal 2017 quindi devo pagare un tecnico per le verifiche di perdite con strumentazione adeguata? o basta compilare il "...registro (manutentore)..." ?
Grazie ancora per la pazienza
no, deve essere un operatore FGAS a farli...e a compilare il registro.
ma si può ancora compilare e inviare dati 2014? di solito il termine e maggio anno successivo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao marcober,
http://www.minambiente.it/sites/defa...e_fgas2014.pdf
pare che le dichiarazioni vengano fatte entro Maggio dell'anno successivo
Originariamente inviato da supertopis Visualizza il messaggio
pare che le dichiarazioni vengano fatte entro Maggio dell'anno successivoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioappunto..i dati 2014 andavano dichiarati a maggio 2015....tu dici che li carichi ora...e quindi mi pare strano...
io li ho caricati e mi sono andati a finire direttamente in storico.
Bene...ti arrivera la sanzione per dichiarazione tardiva.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Mandata mail a dichiarazionefgas@isprambiente.it con allegato pdf ed oggetto "Dichiarazione errata".
Speriamo...
Scusa..ma guarda che io SCHERZAVO!!!!CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioScusa..ma guarda che io SCHERZAVO!!!!
A meno che la pdc non sia una monoblocco, non si puo' considerare sigillata (c'e' una etichetta di fabbrica se e' sigillata), quindi dovrebbe essere soggetta a controllo anche se < 6kg.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
penso che ricadano anche le split...in questa definizione..parla di qualsiasi connessione permanente...*«apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se le connessioni del tuo split le hanno saldobrasate sia su unita' interna che esterna, ok. Mai vista fare una cosa del genere o mai sentito di nessuno che lo abbia fatto. I collegamenti vengono fatti flangiando il tubo e stringendo il bocchettone, cosa che non e' ovviamente una connessione permanente.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Ho chiesto al mio Ing. di informarsi..se serve anche presso Mitshibishi..vediamo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioHo chiesto al mio Ing. di informarsi..se serve anche presso Mitshibishi..vediamo...
va beh..parliamo di verifica fuga..roba da poco...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
