< Termostato nest google - EnergeticAmbiente.it
  • Termostato nest google
    qualcuno nel forum ha avuto modo di provare questo termostato oltre che per caldaie anche con pdc?
    Inutilmente costoso e senza senso su impianti radianti.
      Visto che il titolo è adatto, non apro una nuova descrizione.
      L'ho preso, più per voglia che per necessità (il vecchio theben athon andava ancora benissimo).l'ho montato al pianterreno (zona giorno).
      L'installazione di per se è facile se si ha dimestichezza con gli impianti elettrici: sono 4+2 cavi da collegare.
      Ho già chiamato l'assistenza un paio di volte: una perchè avendolo comprato da UK non ha la lingua italiana, ma hanno detto che col prossimo aggiornamento la riceverò,... appena ricevuto. L'altra volta per chiedere lumi sul fusibile.
      Loro consigliano un F3A, io mettero un F0,15A visto che non controlla dei carichi (solo un rele).
      Fa molta scena, vedremo se imparerà effettivamente quando scaldare e quando no.
      Di primo impatto apprezzo la funzione 'blocco' così da non consentire l'impostazione di una T troppo a
      lta o troppo bassa girando 'troppo' la ghiera
      Cosa non mi è piaciuto?
      1> I rele dell'heat link sono molto rumorosi (molto più che il vecchio termostato), ma almeno così hai un' indicazione 'immediata' della partenza o meno del riscaldamento.
      2> 'premendo' il bottone dell'heat-link il comportamento è 'tutto acceso/tutto spento', sarebbe bello poter forzare con 'pressioni successive' l'accensione del solo boiler e non dei termo
      3> le spie sull' heat-linksono praticamente inutili: avrei apprezzato che in fase riscaldamento la spia dei termo fosse rimasta accesa così come in produzione di ACS
        Ciao, tienici aggiornati sulla sua "evoluzione", che mi interessa molto
        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
          Iniziamo male: a volte i termo partono e altre no, nonostante il nest 'chiami' (sfondo arancione) e non capisco perchè!
          Rimanendo accanto alla caldaia (dove ho la scatola coi relè di zona) a volte sento che accendendo il nest il relè scatta, altre volte no.
          Inoltr il connettore 'NC' dell'Heat-Link è alimentato sempre (sia che il termostato chiami sia che sia spento)
          Se vado col cercafase all'ingresso del 'motorino' dei termo, a volte rileva corrente e altre no (sempre col riscaldamento acceso). Non capisco dove sia il problema, l'impianto col vecchio theben funzionava bene.
          Questo è lo schema di collegamento che ho usato.
          I relè sono tre finder 41 52 8 230, [Normalmente Aperto, COMune, Normalmente Chiuso]
          i 'motorini' sono degli MVA 21,
          TA indica un termostato ambiente, sulla caldaia indica invece i contatti del termostato,
          Le connessioni di terra sono state omesse per semplificare il disegno
Nome:   Nest.jpg
Dimensione: 632.3 KB
            In quest'immagine forse si capisce un po' meglio:
Nome:   eVrl6.png
Dimensione: 9.8 KB
              ... Continuo a non capire il perchè non funzioni, ma adesso ho collegato l'MVA direttamente ell'heat link e la situazione è stabilizzata (fermo restando che di 3 rele ne resta eccitato sempre al massimo uno alla volta).
              Comunque volevo postare una cosa strana: nel 'riepilogo ore' del sito quando faccio passo col mouse su alcuni punti mi compare una frase simile alla seguente
              "thursday 4:05: programmazione impostata da tua regolazione per raggiungere 20° alle 4:05"
              La frase, secondo me, non ha minimamente senso: io 20° alle 4 non li ho mai chiesti, io ho chiesto 20° alle 7. Che sia un baco di visualizzazione?
              Capita anche ad altri questa cosa?
