impostazione pompa di CALORE PER RISCALDAMENTO PAVIMENTO
Tonywarrior
Nuovo Utente
4 Dicembre 2017
buonasera a tutti...volevo sapere se qualcuno conosce le pompe di calore baxi... e poi volevo chiedere consigli su come ho impostato il riscaldamento a pavimento...praticamente ho alzatoi termostati (1 per piano ) e alzato la temperatura dei termostati a 30 gradi in modo che così non posaano mai staccare la pompa di calore, di conseguenza ho abbassato la temperatura di mandata 27 gradi a 2 gradi esterni gestita da sonda climatica esterna in modo da avere sempre più o meno 21 gradi in casa... così facendo però la pompa di calore gira praticamente ininterrottamente 24 h su 24... si può rovinare funzionando così continuamente? sarebbe meglio spegnere il riscaldamento qualche ora notturna?.. grazie a tutti
Beh se puoi e la casa non ti si raffredda può essere una buona idea quella di spegnere di notte, così fai lavorare meno la PDC in ore fredde.
Ciao, io la lascio andare 24h. Per ora che non fa ancora freddo freddo (ieri -6° +2°) per riscaldamento ed ACS consumo circa 15/18kWh giorno.
Quanto è grande l'ambiente da scaldare? Che zona climatica sei? Come dice sergio, se la casa e il clima lo permettono di notte puoi tranquillamente spegnere.
Zona climatica f ma solo riscaldamento... Il compressore gira h 24 e si spegne raramente. 130 metri quadri ma casa nuova...t interna 21 gradi senza che i crono attaccano e staccano mai perché li ho impostati a 30 gradi.. Se però di notte lascio spegnere pavimento esempio dalle 24 alle 5 poi non ci va troppo tempo a ritornare in temperatura e scaldare considerando mandata 28 29 gradi con 0 gradi esterni? La pompa di calore non è meglio che giri continuamente?
Che modello baxi hai ?
Se riesci a tenere casa calda in zona F con 20kwh/gg. , direi grande risulato con PDC :D
Comunque considera che sei in modulazione , quindi gira piano , non ho idea che cuscinetti monti , ma sono autolubrificati come nei frigoriferi , quindi quasi eterni , altre cose che possono guastarsi dal movimento non mi vengono in mente .....
Bene! Ma scaldi solo con PDC? Comunque secondo me ti conviene tenere acceso sempre. Logico se sei in classe A4 magari no, ma io ho visto che il confort è impareggiabile ed i consumi non sono granché più alti.
Per un discorso di consumi o perché la macchina si può rovinare?
Come ti ho scritto, per evitare che la pdc lavori in diverse ore fredde (quindi a cop più bassi). E cercando di mantenere una T che non ti serve mentre sei sotto le coperte.
Io come facevo anche con la caldaia non spengo del tutto ma abbasso la climatica notturna dalle 22 alle 5, di contro la climatica che tengo di giorno è leggermente più alta di quella che servirebbe.
.. Per acceso sempre intendi impostare una temperatura tipo 21 gradi sui cronotermostati.. O disattivarli come ho fatto?.. Perché di giorno prende molto sole e se mettessi 21 gradi lei si spegnerebbe per molte ore con conseguente raffreddamento del pavimento... E poi fatica a ritornare in temperatura il pavimento... Perché nel frattempo si è freddato
No no i termostati dimenticateli, va benissimo come stai facendo.
Se poi i consumi son quelli e stai al caldo è ottimo direi.
che classe energetica ha l'involucro?
Si mando in climatica nel senso che man mano che la t esterna scende... La t di mandata acqua sale.. Esempio a 0 gradi esterni la t di mandata è 29 gradi.. L'isolamento è classe a.. E i termostati servono solo a accendere o spegnere la pompa di calore
Quindi praticamente di notte l'acqua gira più fredda nel pavimento che di giorno..,? . E quindi tutte le volte di conseguenza cambi i valori di curva climatica tra giorno e notte aumentando la t mandata di giorno e riducendo quella di notte? Il problema è che dove è stata installata è scomodo arrivarci perché è un sottotetto ricavato nel corridoio al piano di sopra
No, la programmazione ha due modalità di funzionamento, comfort e ridotta, con la ridotta che lavora su una climatica di X° più bassa della comfort. Ce l'avevo sulla caldaia e ce l'ho anche sulla pdc. X l'ho messo a 6 (ma io ho i termosifoni, quindi mando più alto di te)
Se posso darti anch’io il mio modesto parere, consiglierei di abbassare la curva OTC (ovvero quella che regola la temperatura di mandata dell’acqua). Per dirti, io ho impostato dei limiti che vanno da 20º (t esterna 20º) a 28º (t esterna -20°). Così facendo la temperatura in casa oscilla tra 20,2 (notte) e 21 (giorno).
Il motore si accende saltuariamente.... per un consumo giornaliero di circa 6-7KWh...
