GPL -> PdC how-to?
  • GPL -> PdC how-to?
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo perchè ho bisogno di una soluzione,anzi, molte
    Ho una casa nel nord del piemonte, montagna (650msl) zona clim F e oltre 3200 gg.
    La casa è divisa in due, una parte su due piani di circa 140 mq totali, scaldata con termosifoni e caldaia da 28kw a gpl
    L'altra parte di circa 100 mq scaldata con un'altra caldaia a gpl, da 23 kw penso.
    Entrambe forniscono acs, la prima in accumulo.
    Ora, sto avviando una ristrutturazione della prima parte di casa, per la quale stavo pensando di mettere al piano terra un sistema di riscaldamento a pavimento che per il momento verrà collegato alla vecchia caldaia, quando deciderò di rifare anche il sopra (e mettere anche lì pavimento radiante e non più i termosifoni) allora potrò fare andare la caldaia a temp + basse e risparmiare qualcosa (quest'anno quasi 4000 euro di gpl)
    Visto che non ho ancora preso decisioni definitive, quali altre strade varrebbe la pena considerare?
    Io vorrei fare il più è possibile con l'elettrico (ho già 10 kW trifase), per cui sono tutto orecchi per le varie ipotesi. PdC? Split?
    Purtroppo non ne so molto e farò domande stupide, ma il riscaldamento a pavimento non ne ancora stato messo, per cui valuto ogni ipotesi. E soprattutto sono stufo del gpl.
    Grazie a che avrà la pazienza di rispondere
    Beh, sicuramente se passi al riscaldamento a pavimento una PDC può fare al caso tuo, ci sono esperienze qui sul forum di uso di pdc anche in posti molto freddi (Friuli), se cerchi trovi diverse esperienze. Molla il gpl appena puoi, che è un salasso....
      Lo so bene ahimè, è solo una questione di trovare il modo giusto per abbandonarlo.
      La soluzione con pavimento radiante è più confortevole di una soluzione pdc aria-aria, giusto?
      Il problema è che non avendo le risorse per ristrutturare i due piani insieme, il piano superiore deve per forza rimanere senza riscaldamento a pavimento, per cui si tratta di trovare una soluzione che risolva entrambi i problemi in un'unica mossa (almeno parzialmente), se esiste.
      Potrei anche valutare l'ipotesi di "spezzare" il riscaldamento tra sopra e sotto in sue diverse unità...
        Io spezzerei, anche perché mi pare che la prospettiva sia di mettere a posto anche di sopra prima o poi. Quindi pdc sotto e caldaia gpl o legna sopra, in attesa degli eventi.
        Aria-aria per me ha senso solo in contesti a basso fabbisogno.
        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
