Nimbus Compact NET 70 S + canalizzato?
  • Nimbus Compact NET 70 S + canalizzato?
    Ciao ragazzi,
    sono in procinto di aggiustare gli impianti del mio appartamento appena comprato, Torino, 4 piano (85m2) + sottotetto (55m2).
    Ho intenzione di installare il
    - Fotovoltaico (6KW)
    - Pavimento radiante sia nel sottotetto che al 4 per un totale di circa 140m2
    - PdC
    - Raffrescamento ancora da definire
    - Dire addio al gas
    Usando i risultati della L10 mi e' stato consigliata una PdC da 6kW.
    Al momento tra i preventivi che mi sono arrivati propendo per una Ariston Nimbus Compact 70 S NET (ma sono aperto a consigli).
    E adesso le domande:
    - Per il raffrescamento, posso utilizzare la Nimbus o devo per forza comprare un'altra pdc? Il canalizzato si presterebbe benissimo perche' sia nel sottotetto che sotto ho 2 disimpegni dai quali si arriva a tutte le camere.
    - Se possibile, valuterei l'installazione faidate, ho abbastanza manualita' e una discreta esperienza con pareti in cartongesso; una volta portati i tubi di mandata e scarico dall'idraulico potrei pensare io all'installazione dell'unita' di climatizzazione, collegamento tubi acqua, corrente e controsoffitto. Gli esperti che dicono mi sto dimenticando qualcosa o ci sono dei rischi che non ho preso in considerazione?
    - Sul sito Ariston non ho trovato unita' di climatizzazione da controsoffitto, forse non ho cercato nella sezione giusta; se voi avete dei link mandate pure.
    - Mi piacerebbe capire se l'unita' di climatizzazione comunica con la PdC per regolare oppure e' un ON/OFF che funziona con acqua fredda ricevuta e ignora cosa sta a monte.
    - Ho letto delle buone opinioni sul canalizzato sul forum ma se qualcuno ha dei consigli o si sente di sconsigliare si faccia avanti!
    - Quale sarebbe il miglior modo per utilizzare la Nimbus per raffrescare?
    Grazie mille
    Lorenzo
    Hai già il radiante, raffresca con quello; devi solo aggiungere un deumidificatore e alla fine della fiera te la cavi con un unico piccolo split aria-aria, che ti costa meno di uno idronico e in caso di bisogno ti fa anche da backup della Nimbus.
      Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
      Ciao Top, grazie per la risposta, l'idea iniziale era proprio quella ma visto il prezzo dei preventivi VMC con deumidificazione l'ho subito archiviata; impianto con Rotex RER 020l mascherine, installazione, varie ed eventuali me l'hanno quotata 11600 Eur. Non posso nasconderti che quando ho visto la cifra mi e' venuto da ridere. Questo e' quello che avevi in mente?
      Comunque sto raschiando il fondo del barile (monetario), per quello cercherei di limitare i danni con il canalizzato fai da te, e cercando di utilizzare la PdC che userei per il riscaldamento.
        No, ma quale VMC: un semplicissimo climatizzatore split! Da 7000 o 9000 btu, da mettere al centro della casa e accendere se e quando vuoi deumidificare. Investimento minimo, funzionalità garantita.
          Hey Top, grazie del chiarimento, ho afferrato!
          installo un climatizzatore, magari per piano;
          il radiante raffredda e lo split deumidifica. Mi sembra una ottima soluzione !
          Che tu sappia posso attaccare i 2 split (deumidificatori) alla Nimbus?
            No, ti servirebbero delle unità idroniche (ad acqua) specifiche, che però alla fine della fiera ti verrebbero a costare di più rispetto a macchine aria-aria indipendenti, che in più comunque ti possono fare da backup della Nimbus in caso di problemi.
            I due piani sono sempre comunicanti, oppure li puoi separare fisicamente? Nel primo caso, ti basta uno split al piano superiore.
              Ok, got it, grazie
              Credo che la risposta sia comunicanti, ma ti chiedo conferma: c'e' una scala interna che collega i due piani con una porta all'inizio della scala al piano di sotto; confermi un solo split? Come taglia da quanti btu lo metteresti?
                Se hai la porta, allora gli ambienti non li puoi considerare comunicanti, però vedi tu.
                Lo split mettilo piccolo, massimo 9000 btu.
                  Grazie mille!
                    Se hai la porta, allora gli ambienti non li puoi considerare comunicanti, però vedi tu.<br>
                    Ciao Top, sono in ristrutturazione - virus permettendo. Impianto idrico quasi ultimato, il prossimo passo sara' l'impianto rradiante. Visto il blocco ho un po' di tempo per pensare e ti chiedo un'ulteriore parere.
                    Quando ho esposto il mio piano radiante PdC Aria-Acqua + PdC Aria-Aria (deumidificazione estiva + supporto invernale) il termotecnico mi ha proposto di usare dei ventilconvettori a incasso montati a monte in serie all'impianto radiante, con la funzione principale di deumidificare in raffreddamento e evitare di avere 2 unita' esterne pdc sul balcone.
                    Io non ho preso molto in considerazione l'opzione visto che una seconda PdC ad ArAr puo' tornare comoda anche quando fa molto freddo d'inverno [Zona E Torino esposizione Est Ovest ultimo piano + sottotetto], ma voglio essere sicuro di fare la scelta giusta.
                    Il meccanismo da lui consigliato mi sembra possa funzionare sulla carta, confermi?
                    Per l'impianto Aria/Aria, mi ero direzionato su una PdC Ariston 5kW dual split (9000+9000). 900EUR + manodopera.
                    Per i ventilconvettori l'installatore mi aveva invece consigliato di metterne almeno 4 (2 per piano) - spesa approssimativa 1000EUR
                    Tu che dici?
                    Premetto che la PdC Aria/Acqua (Ariston Nimbus compact S70) era stata dimensionata [L10] per radiante soltanto. Se cambiare adesso a partita iniziata invalida il dimensionamento non sto neanche a parlarne visto che l'ho gia' acquistata.
                    TOP100-SOLAR
