Buongiorno a tutti,
anche quest'anno, visto che non passa stagione che la pompa di calore non si fonte di problemi di vario genere, è arrivato puntuale un grattacapo con l'arrivo del freddo e l'accensione dell'impianto radiante, alimentato dalla PDC.
Il problema deriva dalla tensione Enel, sempre stata altalenante. Spesso ci sono cali di tensione sulla linea, misurati da elettricisti e anche dalla stessa Enel, e tutto ciò che hnno fatto lo scorso inverno è cambiare fase, ma ora sporadicamente i problemi sembrano riaffacciarsi.
La PDC in concomitanza con questi sbalzi di tensione va in blocco, mi segnala errore L9 e con un reset (suggerito dalla centralina stessa) tutto torna a posto, fino al prossimo abbassamento di tensione sotto la soglia di funzionamento della PDC.
Non so se sbaglio, ma ho pensato di risolvere il problema inserendo un apparecchio in grado di stabilizzare la tensione. Dalle informazioni che ho trovato in rete, mi pare che debba essere necessariamente uno stabilizzatore sinusoidale, non so però orientarmi su tipologia e potenza.
Qualcuno ha per caso installato un apparecchio del genere a protezione della pompa di calore?
?!) in caso do sbalzi di tensione.
