Vorrei Panasonic Aquarea J, mi vogliono montare Immergas Victrix Hybrid...... aiuto !!
  • Vorrei Panasonic Aquarea J, mi vogliono montare Immergas Victrix Hybrid...... aiuto !!
    Salve, sto iniziando il percorso del 110% e sono impantanato su come modificare l’impianto termico. Abitazione in zona climatica D, gg 1668, in classe F ( EPgl,nren 234,72 ): è una casa su 3 livelli, ciascuno di circa 70 mq, termosifoni tubolari in acciaio e caldaia Fontecal Minitech anno 2006 che gestisce anche l’ACS, 3 persone raramente con sovrapposizione di orari doccia, consumi annui luce/5000Kwh e gas/1500 mc con riscaldamento a fasce orarie, raffrescamento con 6 split nelle stanze principali. Dopo gli interventi del 100%, il risultato stimato è una classe C ( EPgl,nren 114,74 ): sarà fatto cappotto di 12 cm Caparol Dalmatiner , coibentazione sottotetto con fiocco di cellulosa, nuovi infissi con vetri selettivi, impianto FV e batteria di accumulo. Il punto critico è l’impianto di riscaldamento: al termotecnico avevo chiesto di prevedere una pdc elettrica ma nella sua relazione tecnica di fattibilità ha previsto una Immergas Victrix Hybrid ( pdc Audax DK4 + caldaia a condensazione Victrix Plus 24HY con bollitore di 160 litri ), credo che il suo dubbio riguardi il rischio discomfort dell’ ACS. Prima di riparlarne con lui vorrei da voi qualche valutazione su quali alternative potrei chiedergli: vorrei poter installare una Panasonic Aquarea serie J ma non ho competenze in materia per cui vorrei essere pronto a sue eventuali contro-risposte, e vorrei anche evitare di forzare sulla pdc elettrica nel caso avesse veramente ragione lui, a lavori eseguiti… Grazie!
    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
    Carlo, come gia' detto, io intanto cercherei di capire quale sia il dubbio del tuo termotecnico, perche' la questione acs mi pare un po' campata per aria. Dal risultato finale dei tuoi lavori, mi pare evidente si possa serenamente lasciare perdere una ibrida e andare tutto elettrico. Se proprio dovessi montare una ibrida, andrei su Daikin che su questi particolari prodotti qualche cosa ne sanno. Ma non la vedo necessaria, anche perche', visto che stai mettendo mano a tutto, ci vuole poco a coibentare con maggiori spessori nel caso si avessero dubbi. Mi pare piu' una presa di posizione molto cautelativa da parte del tuo termotecnico che probabilmente ha pochissima esperienza con le pdc.
      proponi 2 pdc , una dedicata ad acs così eviti di tenere il metano e il termotecnico è contento
      Ultima modifica di simonez; 18-02-2021, 12:18.
        Vorrei essere contento io, prima del TT... :-) a parte la battuta, dove vanno dislocati poi tutti i vari pezzi di questa soluzione doppia ? Le unità esterne sarebbero due ? Perchè questo mi potrebbe creare qualche problema di spazio...
          Cambia termotecnico! Concordo con fedonis se vuoi un'ibrida vai con daikin e coibenta di più e termotecnico poca esperienza pdc.
          Io ho caldaia immergas a condensazione e fa il suo.
          A breve voglio sostituirla con pdc e non mi sogno di montare un'immergas.punterei su pana serie j daikin o Lg therma V
          Poi non capisco, hai scritto risultato stimato classe C. fai legge 10 cosi in base al materiale di isolamento e spessori vedi che classe raggiungi.
          Io con 8cm di fibra di legno tetto 12 o 14 non ricordo infissi 3 vetri zona Roma sono passato in classe C 68 kwh per 178mq dispersione pareti 4,54kw.
          dispersione Carico termico di Progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) 6,36kw
            La classe C deriva dall'APE stimato post lavori, calcolato inserendo le modifiche che andremmo ad apportare sull'attuale classe F. Cambiare TT non è facile, di questi tempi sono una specie in via di estinzione e hanno 10 volte il lavoro che potrebbero seguire.... Fra parentesi questo è il secondo TT, il primo non rispondeva nemmeno al telefono...
              Concordo con chi mi ha preceduto. Anche la certificazione con tutto quel cappotto mi sembra un po’ altina.
                l'esterna Audax DK4 comunque è di produzione daikin
                detto questo è il solito pacchetto pompa di calore per finta e ti scaldi a caldaia avendo appunto la pompa di calore 4 kw nominali
                purtroppo sta fissa per i sistemi ibridi e la legge che li vuole factory made sta facendo vendere a immergas baxi e simili più pompe di calore di panasonic......io avrei il terrore a mettermi in casa uno di questi sistemi ibridi..già l'assistenza manco sa far andare le caldaie figuriamoci le pompe di calore..
                  Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                  Una ibrida non ha proprio alcun senso in generale, a meno di avere frequenti ed ingenti richieste di ACS nel corso della giornata IMHO.
                  Con i tuoi dati ne ha ancor meno, io sono in situazione analoga climaticamente parlando (più fresco da me) e anche la classe dell'edificio è similare (classe D da quanto ho visto nel giorno peggiore quest'anno). Non ho mai sfiorato nemmeno i 6kW di potenza (termica).
                  Se il timore è proprio l'ACS metti la ferrari dei PIT (il daikin da quanto dicono) e buonanotte.
                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                    ..... Anche la certificazione con tutto quel cappotto mi sembra un po’ altina.
                    Scusa Sergio mi potresti chiarire cosa intendi per certificazione altina ? Vuoi dire che con i lavori in programma dovrebbe uscire un APE migliore di C oppure peggiore ? Grazie
                      Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
                      ......io avrei il terrore a mettermi in casa uno di questi sistemi ibridi....
                      E lo dici a me...sto lottando con le unghie e con i denti per farmi installare una pdc pura, ma non sono un TT e non posso controbattere alla pari su quello che lui mi dice, non ho le competenze per farlo... e poi pensa se a lavori fatti il comfort fosse peggiore di quello che ho adesso con la caldaia a metano, in casa mi farebbero bigio :-)
                        Una ibrida non ha proprio alcun senso in generale, a meno di avere frequenti ed ingenti richieste di ACS nel corso della giornata IMHO....Se il timore è proprio l'ACS metti la ferrari dei PIT (il daikin da quanto dicono) e buonanotte.
                        Grazie Raffaele, quindi quale Daikin e quale PIT intendi ? Ti riferisci alla bi-bloc R32 o ad altro modello ?
                          Si esatto, mi sembra un po’ alto il valore
                          risultante di kWh/mq anno, per carità la mia è una stima occhiometrica e lui invece avrà fatto tutti i conti, però con tutto quell’isolamento.... solo classe C.... anche alta per di più....
                            il metodo più efficace per fare acs è con lo scambiatore a piastre altro che pit..però si accumula acs in un serbatoio senza serpentini
                              non un modello di PDC, mi riferisco al famoso sanicube della daikin/rotex che puoi associare a quel che ti pare
                              ma vedi pure quanto dice triuso, gli accumuli con gli scambiatori a piastre
                                raffaelem @triuso<. Roba tipo il modulo PRS della Cordivari ? Se è questo, va collegato sempre a un vaso di espansione, giusto ? Scusate ma per le mie competenze ora si entra nel difficilissimo...
                                  raffaelem - volevo usare il tuo tool per il dimensionamento della pdc ma il link non mi funziona più. Sono io o è successo qualcosa ? Se ti mando un mp con i dati me la potresti calcolare te ? Sfacciato eh....
                                  Fra gli utilizzatori di Panasonic Aquarea J c'è qualcuno zona Prato-Firenze ? Vorrei sapere come si trovano con il CAT. Su Prato mi sa che non c'è proprio nessuno e questo mi preoccupa un pò...
                                    no non sei tu tranq, devono darmi le credenziali sul nuovo server (c'è stato un cambio di server oltre che di veste e versione software) e lo rimetto on line
                                    se mandi i dati ti do i risultati, non c'è problema figurati
