Buongiorno a tutti
Avevo già creato una discussione circa 1 anno fa circa la situazione del mio impianto in pdc. Al tempo avevo provato a seguire i consigli di alcuni utenti ma purtroppo i problemi si sono risolti solo parzialmente (in un anno i consumi sono passati da 11500kwh/annui a 9600). In questo anno e negli ultimi mesi ho provato a contattare gente più esperta ma non so più a chi rivolgermi. L'assistenza della vaillant si limita a modificare alcuni parametri della pdc ma la situazione rimane sempre la stessa, recentemente ho parlato con un termotecnico e ha sparato una serie di castronerie una dietro l'altra (ormai dopo due anni di studio, inizio a capirci più di qualcosa anche io). Insomma sono disperato e non so più a chi rivolgermi per avere un parere onesto e competente. Ho fatto per mio conto i calcoli (prendendo per affidabili i valori presenti nella certificazione energetica) per capire se il dimensionamento della pdc è corretto e a mio avviso è sovradimensionata, oltre a questo durante i miei test noto che la pompa di calore lavora ad una temperatura di mandata di 3/4 gradi sopra alla t mandata richiesta dalla centralina (questo sia che lavori in climatica sia che lavori in fissa). Riposto alcune informazioni sull'impianto e nel caso se fosse necessario posso caricare l'intero progetto idraulico.
- Abitazione in provincia di Brescia, zona climatica E
- Abitazione di 150mq su 3 piani. Piano terra e primo piano con impianto radiante (100mq) e taverna con fancoil “innova airleaf”. Fancoil e scaldasalviette dei bagni sono collegati ad un circuito ad alta temperatura.
- Villetta bifamiliare esposta su 3 lati (sud,nord, ovest)
- Cappotto termico di 8 cm (non ricordo il materiale)
- PDC vaillant modello “arotherm vwl 115/2 230v” (10.5kw).
- Bollitore sempre vaillant modello “arostor” da 290lt (pdc secondaria, come accumulo per l’acs)
- Volano termico di 50lt
- Termostati ambiente in ogni stanza (3 al primo piano, 1 soggiorno/cucina piano terra, 1 taverna che attiva il circuito ad alta temperatura quindi sia i fancoil che gli scaldasalviette dei bagni)
- Oltre al riscaldamento lo stesso impianto lo utilizzo per il raffrescamento
- Sistema di vmc
- Impianto di deumidificazione
