Funzionamento pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Funzionamento pompa di calore
    Buongiorno
    in linea teorica quale dei 2 casi e' migliore per efficienza e consumi minori per una PDC?
    1)temperatura acqua radiante a pavimento 28° ma cosi facendo pdc spesso in funzione perché ovviamente ci vuole piu tempo a far salite temperatura in casa
    2)temperatura acqua radiante a pavimento 34° , raggiunge piu facilmente T interna casa desiderata però maggiore consumo elettrico per T acqua più alta ma minor tempo accesa PDC
    Grazie mille
    Secondo me devi fare delle prove in periodi di almeno 3/4 giorni a temp esterna quasi simile...se hai uno shelly lo capisci subito..
    FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
    Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
      Purtroppo non ho come monitorare
        Eh allora difficile...contatore esterno troppo variabile con consumi di casa?
        ma nemmeno la PDC ti dà qualche info di consumi ecc?
          Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
          Buongiorno
          Grazie mille
          il tuo involucro edilizio ha bisogno di tot calorie per cui hai un picco iniziale per portare la temperatura a regime poi la pdc dovrebbe erogare solo la dispersione per cui per la pdc meglio lavorare a 28 gradi salvo che fuori faccia piu freddo , cosi ha consumi piu bassi , per la sua logica e per le caratteristiche del tuo involucro dovresti tenere piu ore acceso ma con temperature piu basse va bene 28 se in casa magari alla sera hai 21,5 poi se spengi alla sera e al mattino hai 20,5 va bene da li riparti e nel giorno con 28 gradi risali a 21,5 poi vedi tu in base al tuo confort , la pdc ad ogni modo quando ha raggiunto il suo target modula verso il basso i consumi
            Si io spengo verso le 21
            in casa tengo 21.5/22 gradi
            ​​​​21.
            in ambedue i casi noto comunque on off della pdc
              Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
              Si Mitsubishi da info mensili
                ​​​​21.
                Se la temperatura esterna sale è inevitabile qualche on off.
                  Perché on off se la t interna non è arrivata al target?
                    Confort su radiante: sempre acceso con temperatura di mandata più bassa possibile. No spento di notte.
                    pdc consumi: no on è off ma accesa sempre alla minima potenza disponibile.
                    Come vedi, "sembrerebbe" che tu debba andare in una sola direzione.
                    ciao,
                    Mav.
                    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
                      Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
                      ciao,
                      Mav.
                      e se termostato raggiunge target t interna e stacca collettori di notte ?
                      è da intendere come ON OFF della PDC?
                      Come posso settare pdc Petche vada sempre al minimo ?
                        Abbassa la temperstura di mandata fin quando la pdc rimane accesa al minimo senza staccare.
                        Si
                        Usare la curva climatica della pdc, ma qui si entra in un campo a me sconosciuto.
                          La PDC modulerà da sola quando vede che sta mandando troppo caldo..
                            Perché andando al minimo cmq è troppo per la tua casa ..a me funziona così quando fuori ci sono 4/5 gradi
                              Quindi unica via è t acqua bassa
                                Non e' l'unica via, e' la soluzione migliore. E per comfort e per consumi. Ti hanno gia' spiegato tutto.
