uso curva climatica si /no , taglia giusta della pdc? non ne vengo a capo - EnergeticAmbiente.it
  • uso curva climatica si /no , taglia giusta della pdc? non ne vengo a capo
    buongiorno,
    premessa la casa la sto ancora costruendo ma siccome voglio che poi le cose funzionino bene secondo me meglio informarsi prima di fare gli impianti.
    la casa è in zona climatica F temperatura di progetto -11.8 su due piani , piano terra con radiante a pavimento e massetto da 7 cm piano superiore 2 radiatori a bassa temperatura
    da calcolo termotecnico necessita di 6,1 kw per riscaldamento .
    sempre da calcoli l'edificio disperde a temperatura progetto 2300w circa + 5000 di dispersione per ventilazione (non so come interpretare sto dato ) non ho vmc.
    ora da sti calcoli pensavo di mettere una pdc da 6 kw massimo e fin qua non dovrebbero esserci dubbi (spero)
    resta da capire poi come farla funzionare, nella mia ignoranza pensavo di sfruttare il fotovoltaico e far lavorare di più la pdc di giorno magari impostando un temperatura interna di 21/22°(in zona giorno ) per poi abbassarla di sera notte a 19/20 e sfruttare il calore residuo del massetto , e in zona notte fare lo stesso a t più basse.
    però c'è discorso climatica che di fatto farebbe lavorare a mandate più basse di giorno quando ho rendimenti più alti e minori consumi.
    leggo inoltre nel forum dei contro relativi ai cronotermostati che non andrebbero usati altrimenti si raffredda il massetto e per scaldarlo serve molta energia.
    Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
    buongiorno,
    Per avere 6Kw a -11°C dovresti prendere una buona 9Kw... o una 7 Kw che a -11°C dia ancora 7Kw (ce ne sono... (Lg, Panasonic Tcap, Mitsubishi Zubadan..)
    Il termotecnico che taglia di PDC ha messo nel progetto ?
      Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
      ho scritto male, da progetto è prevista una 6kw, non che necessito di 6 kw a -11.
      se mi dite che altri dati li metto.
      facendo io i conti con formule trovate in rete coi seguenti dati
      Eph,nd 31.6
      superficie utile 167m2
      temperatura progetto -11.8
      gg 3140
      ore di funzionamento 12
      mi esce 4.45kw dai dati di targa della pdc a -15 e mandata 40° fa 4,81kw
      quindi ci siamo secondo me dato che posso farla lavorare meno per più ore , e che cmq quelle temp esterne sono anni che non le vedo
        le ore di funzionamento le puoi (devi) aumentare anche a 18 o 20
        Winter is coming ...
          si certo ho cercato il caso limite , però questo riconduce al discorso principale se far funzionare il tutto in climatica o pompare di giorno e rallentare o fermarsi di notte .
          a me della climatica non va giù che alzi la mandata quando hai rendimenti minori e non ha apporto fotovoltaico, mi pare na cavolata se guardo ai consumi, nulla da dire se guardo il comfort
            perchè la climatica si basa sulla T esterna. non su un eventuale produzione fotovoltaico.
            detto ciò tidirei assolutamente climatica....e poi, provare tramite autorità esterna data dall'inverter del fotovoltaico a forzare la pdc a una sovra-mandata in caso di forte produzione del solare.
              Si ok, parli della climatica inversa. Provale se vuoi, non credo ti piacera'. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui. Non ci sono valide alternative alla climatica. La imposti una temperatura un po' piu' calda durante il giorno e la diminuzione notturna. E' gia' tutto provato e riprovato da tempo.
                Si la climatica inversa esatto.
                Mi pareva na roba intelligente, vedendo qualche video di ing su YouTube e sembrava ottimizzare il funzionamento della pdc. Ma quindi i termostati nelle stanze come li imposto?
                Ultima modifica di checo79; 22-12-2022, 21:30.
