Pompa di calore Viessman vitocal 200s awb-ac201.b07 problemi - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore Viessman vitocal 200s awb-ac201.b07 problemi
    ho da qualche hanno installata la pompa di calore Viessman vitocal 200s awb-ac201.b07 che non produce acqua sanitaria ma solo utilizzata per riscaldamento tramite termosifoni in ghisa e raffrescamento estivo con fancoil.
    Ho dei problemi che non riesco a risolvere e vorrei dei consigli per fare dei test di regolazione. Praticamente la pompa di calore fa molti on/off durante il giorno e questo immagino mi vada ad aumentare i consumi giusto? Credo che questi on/off siano dovuti soprattutto perchè ho la temperatura di mandata che è quasi sempre maggiore di quella di ritorno di solo 1°C e a volte anche meno, in questo momento mentre scrivo per esempio ho mandata a 33,9° e ritorno a 33,5°quindi credo che la pompa vada a spegnersi per questo motivo è corretto? Ora è regolata in curva climatica. Che accorgimenti potrei prendere? La casa è coibentata con 14 cm di isolamento sulle pareti esterne e 10 cm su tetto ventilato sueprfice di circa 90mq. Vi allego i cicli di accensione e spegnimento della pompa di calore. Grazie
    A spanne ti posso dire che la pdc è troppo potente e i terminali ovvero i termosifoni hanno poca superficie di scambio... Molto probabilmente
      grazie, cosa potrei fare per risolvere?
        Quanti kw termici é lapdc?
        Quanti mq da scaldare hai?
        Quanti gradi hai in casa quando la pdc va
        Anche se fa tanti on off?
        In Che zona climatica abiti?
          Originariamente inviato da gciman Visualizza il messaggio
          la macchina va in diretta sul riscaldamento oppure c'e' un disgiuntore con pompa di rilancio? Dovrebbe averlo per forza visto che usi i fan coil per raffrescamento. Si corretto, va in off quando il ritorno si avvicina troppo alla mandata. Comunque, visto che hai disgiuntore e pompa di rilancio, metti la pompa di rilancio al massimo e il circolatore della macchina al minimo. Vedi se migliora. (dovrebbe)
            Originariamente inviato da peppe8888 Visualizza il messaggio
            Circa 100mq
            20°C
            Zona climatica
            E
            Dati di resa riscaldamento al 100 % secondo EN 14511 (A7/W35 °C, salto termico 5 K)
            Potenzialità utile kW 8,0
            Frequenza compressore Hz 65
            Numero di giri ventilatore giri/min 650
            Potenza elettrica assorbita kW 1,88
            Coefficiente di rendimento ∊ (COP) con riscaldamento 4,26
            Regolazione della potenzialità kW 1,8 – 9,5
            vi lascio le foto dell'impianto, la pompa wilo di sinistra è quella che va ai fancoil quella di destra ai termosifoni
              ho risposto anche alle tue domande con il post appena inviato grazie
                Regolazione della potenzialita'1,8kw termici, al minimo.
                Con cappotto da 14 isolamento tetto può darsi che casa tua dispera meno del minimo della pdc ecco perché fa continui on off...
                Siam sempre la, problemi di sovradimensionamemto pdc in base alle dispersioni Dell'involucro... Prova a mandare acqua più alta di temperatura in mandata dalla pdc vedrà che diminuisci gli on off...
                  Circa 100mq
                  20°C
                  Se hai la corretta temperatura in casa, aumenta il circolatore dei termosifoni e metti al minimo il circolatore della pdc. Hai un sw che di restituisce la temperatura disgiuntore? Come ti hanno detto potresti alzare la mandata, ma risolvi per il tempo necessario alla macchina a raggiungere la stabilita' al punto piu' alto, poi ricomincera' gli on off. p.s: Ma il ritorno del riscaldamento entra nel disgiuntore? Dalla foto non riesco a vedere.
                    Queste sono le foto del ritorno mi sembra che rientri nell'accumulo diretto dovrei avere un separatore?
                    Ok il circolatore dei termosifoni sono le due wilo in foto giusto?
                    Come faccio ad abbassare il circolatore della pdc? lo trovo nella configurazione a bordo pdc?
                      Si ok, il separatore idraulico o disgiuntore e' quel boilerino dove entra il ritorno. In presenza di pompa di rilancio si chiama appunto disgiuntore o separatore, senza pompa di rilancio, quindi solo accumulo su ritorno e mandata direttamente al pavimento, hai un inerziale. Il tuo caso e' il primo. Quindi, metti al massimo la pompa di rilancio (wilo) e al minimo il circolatore della pdc. Per mettere al minimo il circolatore della pdc devi entrare nel menu della macchina. Se non ci riesci metti intanto a massima portata il wilo.
                      Ultima modifica di fedonis; 03-03-2023, 12:15.
                        Il separatore idraulico è una bestiolina da 200 litri
                          nel suo caso si...puoi averlo anche piu' piccolo. Ma il suo riporta 204 litri.
                            Si infatti poteva essere più piccolo
                              E aggiungo nonostante Nell impianto ci sia un sacco di acqua circolante, fra separatore idraulico e termosifoni, fa tutti quegli on-off la pdc... Gli han fatto un isolamento edificio ottimo...
                                Dipende anche da dove sta ovviamente. Comunque non sembra male come isolamento. Ormai 3/4 kw di pdc sono sufficienti in moltissime abitazioni. Comunque, entro certi limiti puoi prenderle in giro, tutto dipende dal sw di gestione. In ogni caso, appena tornera' un po' piu' caldo, ci sara' poco da fare.
                                  ma la mandata a 33.9 non è bassa per dei termosifoni in ghisa? secondo me non scambia abbastanza calore
                                    Ma se manda piu alto e casa isolata fa la sauna. O parzializza o tenta di mandare a bassa temperatura cercando di non farla andare a salti. Non ha molte scelte.
                                    Ultima modifica di fedonis; 03-03-2023, 16:51.
                                      ah ok beata ignoranza
                                        ok quindi finchè cerco di capire come abbassare quella della pdc metto queste al 6 corretto? Verso destra o sinistra?
                                          Solo quella relativa al riscaldamento, quella relativa ai fancoils lasciala stare. Ci deve essere il libretto istruzioni dei wilo che hai montato, perche' dx o sx sono due modalita' diverse. Comunque, mettila al max nella direzione in cui e' gia' e poi studia come mettere al minimo il circolatore della pdc. Ma gia' toccando wilo dovresti avere qualche beneficio. Facci sapere.
                                            mi accodo a questo topic avendo esattamente gli stessi problemi e impianto molto simile sarei curioso di sapere come hai risolto e se hai capito come abbassare la velocità del circolatore nella pompa dal vitotronic. Grazie
                                              Originariamente inviato da matero885 Visualizza il messaggio
                                              scusami ma ho visto solo ora la tua risposta, credo da come ho visto in altri post che ci sei arrivato prima tu su come regolare la pdc in modo diciamo più corretto. Hai abbassato il circolatore della pdc? hai anche tu il rilancio? a che valore li hai regolati?
