Dimensionamento per villetta 120mq - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento per villetta 120mq
    Ciao a tutti, mi sono da poco iscritto a questo sito e li trovo davvero utile e pieno di persone molto preparate.
    Come molti prima di me sono qui a far tesoro dei vostri consigli.
    Possiedo già un impianto FV da 5,6 kW con accumulo e vorrei togliermi definitivamente dalle balle il contatore del gas e passare a full electric (mantenendo comunque per sicurezza il contatore Enel).
    La casa è una villetta indipendente su due piani da 120mq per piano con isolamento di 24cm poroton, 5 cm stiromat e 10cm di forati. UN SOLO PIANO È ABITAZIONE, il piano seminterrato è garage e magazzino.
    Le finestre sono in legno con vetrocamera.
    Il pavimento tra appartamento e seminterrato è una soletta di argilla espansa e cemento. Il soffitto tra appartamento e tetto è isolato con lana di roccia. Tetto in cemento e tegole.
    ​​​​​L'impianto di riscaldamento è con termosifoni in ghisa.
    Per quanto riguarda l'ACS pensavo di mettere un comune scaldabagno ​​​​​​elettrico da 100 litri ma non ho le idee chiare.
    Detto ciò avrei due domande secche:
    > Una PDC da 8 kW potrebbe essere sufficiente oppure è meglio da 10 / 12 ?
    > Con una PDC adeguata potrei fare a meno dello scaldabagno elettrico?
    Dimenticavo: vivo in provincia di Pavia, ergo pianura e umidità .
    Ringrazio chiunque mi dia dei consigli.
    Grazie mille, Maurizio
    Il contatore lo devi tenere per forza non per sicurezza, in inverno non ce la fai neanche se vuoi a essere autonomo con 5.6 kw di fv. Ma neanche con 10 kw. Per la taglia di pdc difficile dirlo, non ci sono i dati di una ape o una l10 e tenere presente che hai termosifoni. Una pdc fa anche acs, non hai bisogno di scaldabagno elettrico.
      Originariamente inviato da Maurizio-1962 Visualizza il messaggio
      ciao, io ho casa simile alla tua, anche come isolamento, ma con pavimento radiante ed anche io sono in provincia di Pavia. vicino a Vigevano
      Ho installato pdc per riscaldamento e acqua calda, vaillant r290 da 5,5 kw ( in realtà una 8,5 kw depotenziata) ed è perfino esuberante.
      Nessun problema nemmeno con nebbia e freddo.
      considera che la mia pdc non ha resistenze di nessun genere, nemmeno per fare antilegionella, fa tutto con la pdc e non l'ho mai vista andare oltre i 2,2 kw di assorbimento ( in fun zione antilegionella) , Altrimenti a 1,6kw massimi ( forse 3 volte in tutta la stagione quando fa sbrinamento)
      In caso fossi interessato contattami in privato che ti posso mostrare impianto e dati di consumo.
      Simone
        Ringrazio sia Fedonis che SimoneZ per le risposte. Purtroppo la casa non ha certificazione energetica in quanto costruita da me nel 1994. Tra finestre e porta d'ingresso siamo a circa 20mq di serramenti.
        Una indicazione che posso dare è il consumo di gas annuo che si attesta a circa 1700 mc e che comprende riscaldamento e ACS. I termosifoni sono 8. Inoltre tre camere sono servite anche da split Daikin inverter e quindi, se necessario, ulteriormente riscaldabili.
        Mediamente la temperatura ambiente è di 20 gradi.
        Se servono altri dati fatemi sapere.
        Grazie mille e buona serata a tutti.
