Buonasera a tutti,
apro questa discussione per scambiarci impressioni d'uso sulla PDC ibrida in oggetto.
In particolare, nel mio impianto con radiatori alta temperatura nei bagni e ventilconvettori negli altri ambienti trattandosi di ristrutturazione, ho riscontrato le seguenti anomalie:
Settaggi impianto (set Point di progetto: 50):
- Temperatura di mandata calcolata in climatica tra 48 e 52
- Volano termico 50lt come separatore idraulico con due pompe lato impianto per servire i rispettivi piani di casa
Problema principale riscontrato:
Spesso la trovo "piantata" per ore a 42/43 con temperature non soddisfatte negli ambienti e non ho capito da cosa dipende. La frequenza dell'unità esterna, leggibile tramite il parametro D71 non sale oltre i 60Hz.
Ho fatto intervenire sia l'idraulico che il cat ma ancora non abbiamo risolto.
L'idraulico ha verificato che il gas c'è e chiudendo le valvole lato impianto la pressione di funzionamento aumenta correttamente.
Il Cat ha pensato ad una poca circolazione di acqua ma ha controllato i filtri e sono tutti puliti, anche perché impianto nuovo realizzato in multistrato.
Altro problema riscontrato dall'idraulico, che non so se può essere collegato al problema principale, è che la temperatura letta dalla sonda di ritorno è circa 10 gradi inferiore alla realtà. Con il parametro D23 leggo 36 mentre, misurando con una termocamera FLIR professionale il tubo del ritorno nell'unità interna, rilevo 48.
Metto a disposizione la mia esperienza e ogni consiglio è apprezzabile
