Quale soluzione per piccolo bilocale 35mq? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale soluzione per piccolo bilocale 35mq?
    Buongiorno a tutto il forum,
    sto ristrutturando un bilocale per affittare da 35mq, esposto su due lati con cappotto e infissi nuovi, zona Milano,
    Sono alle prese con le scelte dell’impianto…
    Mi hanno parlato del Daikin Multi+ (potrei optare per due fancoil da 7000btu), sebbene valutando i costi una soluzione pdc aria acqua e due fancoil potrebbero diventare una valida alternativa, magari acs la andrei a fare con classico boiler a resistenza
    Cosa fareste al mio posto?
    grazie mille per il vostro consiglio
    dual split + boiler in pdc o al limite un boiler lydos della ariston che è un boiler con una piccola pdc, ( non è da canalizzare) e resistenza a supporto
      Concordo.. ormai è un classico dei piccoli appartamenti ristrutturati.
      Dual split e bollitore elettrico (se prendi un ariston Velis o simili ruba poco spazio se messo in alto in bagno).
      Se metti una PCD aria-acqua su ventilconvettori poi hai bisogno dello spazio per un accumulo e vaso di espansione.
      Anche con un Multi+ hai spazio per l'unità interna ?
      Come il Multi+ c'è in giro roba di altri produttori ma tutti sulla stessa fascia di prezzo.
      Magari non mettere schifezze di dual split... roba che a 0 gradi non rendono niente e quando ghiacciano sparano un po' di aria fredda. Vai su daikin.. panasonic.. mitsubishi electric..
        Scusa se lo devi affittare immagino che pensi alla massima resa e piccola spesa.. se è una ristrutturazione non aveva già una caldaia? Se hai 0 isolamento corri il rischio che con solo gli split ti rompano le palle che fa freddo..
          redblue
          Sconda riga del primo post della discussione
            Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            redblue
            Meglio che vada a dormire va.. notte a tutti
