Salve a tutti,
Chiedo scusa se non sarò tecnico e preciso al 100% ma ho bisogno di un consiglio/aiuto per sfruttare al meglio la mia pdc altherma integrated da 16Kw.
Vivo in una zona di campagna e ho un fotovoltaico da 8,75Kw. La casa è abbastanza grande, la zona abitabile attualmente è di 200mq circa ma è presente anche una zona "in cantiere" nel seminterrato di circa 140mq quindi i tecnici hanno optato per installare la versione da 16kw. Il riscaldamento è a radiatori in alluminio, mi sono trovato a farli lavorare efficacemente con temperature dell'acqua anche molto basse (con acqua a 40 gradi abbiamo sempre 20/21 gradi dentro casa) ma non riesco a far fronte al problema degli On/Off...Chiaramente la pompa lavora h24 perché ogni volta che viene spenta prima di tornare a regime impiega sempre diverse ore di consumi molto alti. Il delta T è impostato su 10 e da quando la caldaia è a regime consuma comunque picchi costanti di più di 2Kw. Secondo voi mi conviene ridurre il DeltaT e vedere cosa succede oppure ci sono altre prove da poter fare? Ho anche impostato una curva climatica che fa oscillare la temperatura dell'acqua tra i 34 e i 42 gradi con termostato esterno come regolatore ma comunque gli on off continuano.
Ringrazio chiunque vorrà aiutarmi e allego un grafico dell'andamento del consumo (in rosso). Se serve qualsiasi altra informazione non esitate a chiedermela, ho scritto solo le informazioni più immediate.
