Daikin - dove reperire le informazioni tecniche riguardo le unità EHSX08P50EF + ERGA08EA - EnergeticAmbiente.it
  • Daikin - dove reperire le informazioni tecniche riguardo le unità EHSX08P50EF + ERGA08EA
    Buon giorno,
    Sto cercando di reperire qualche informazione tecnica riguardo un'unità Daikin ma lo trovo veramente difficile.
    Unità interna: EHSX08P50EF
    Unità esterna: ERGA08EA
    In particolare mi servirebbe trovare questi parametri elettrici:
    Assorbimento massimo dell'unità interna (dovrebbe avere un riscaldatore ausiliario da 3Kw)
    Assorbimento massimo dell'unità esterna
    Poi sarebbe carino trovare delle tabelle di prestazione dell'unità esterna.
    Sapete dove reperire questi dati ?
Nome:   tabella_evidenz.jpg
Visite: 105
Dimensione: 1.07 MB
    la parte sopra è relativa alla ERGA 8kW
    la parte sotto è relativa alla ERLA 11kW (la mia)
    Winter is coming ...
      Grazie per la tabella di prestazione.
      Trovo veramente strano che non ci sia un documento che nero su bianco dica quanto assorbe al massimo l'unità esterna e interna. Sarebbe
      Vedo dalla tabella di prestazione che alla fine arriva ad assorbire 2,98Kw.
      Sai dirmi se per usare la climatica occorre anche la sonda esterna o se è integrata nell'unità esterna ? Anche questo pare un po' difficile da capire.
      Mi hanno passato un manuale di installazione ma sembra assolutamente generico per adattarsi a tantissimi modelli.
      Devo trovare il manuale del menù dell'unità interna per verificare come è impostata.
        L'unità esterna è dotata di sonda temperatura quindi si puo usare la climatica senza aggiungere nulla
        Il max assorbimento si può impostare da configurazione... per la mia (ERLA 11) è consigliato non scendere sotto i 3.6kW per i defrost... poi bisogna vedere se hai abilitato le resistenze interne. Io le ho abilitate da configurazione ma disabilitate da interruttore esterno (hanno una linea a parte)
        io ho il manuale cartaceo della macchina (non è che spiega molto) e un manuale in pdf scaricato con qualche dettaglio in più
        se mi mandi una mail tua posso inviartelo ma è quello della ERLA
          Sicuramente è configurata a "caso"
          Cercherò il manuale in PDF e vedrò se poi riesco dai menù... più che altro escludere la resistenza perchè mi sa che adesso, visti gli assorbimenti, parte anche con la resistenza per fare ACS.
            Ciao.
            Ricerca su san google:
            https://www.google.com/url?sa=t&rct=...C&opi=89978449
            https://www.google.com/url?sa=t&rct=..._&opi=89978449
            https://www.google.com/url?sa=t&rct=...5&opi=89978449
            https://www.google.com/url?sa=t&rct=...9&opi=89978449
            Cerca con google : EHSX08P50EF*.pdf e ti esce un mondo.
              Riesumo un attimo questa discussione per chiedere due cose...
              C'è modo di verificare la presenza del riscaldatore ausiliario senza smontare l'unità interna ?
              Si può escludere dal menù la resistenza interna in produzione di ACS e configurarla solo per emergenza ?
