Buongiorno a tutti
Mi chiamo Andrea, sono nuovo su questo forum e do un saluto a tutti
Cerco di spiegare brevemente la situazione che mi porta a scrivere e chiedere supporto a chi è più preparato e competente.
Da poco meno di un anno posseggo una Pdc Elco Aerotop mono da 7kw, per impianto radiante a pavimento (2 zone - Zona giorno (70 mq) con Classico Termostato elco, zona notte (60mq) con Termostato Remocon Net) utilizzata per produzione ACS con accumulo 200 + pannello solare e tre ventilconvettori solo per raffrescamento. Inoltre posseggo impianto FV 6KW+ 10 accumulo.
Casa nuova costruzione con ottima coibentazione abito in provincia di Brindisi.
Leggendo le vostre precedenti discussione ho capito che quando l'assistenza elco ha effettuato il primo avvio della macchina, ha lasciato tutti i parametri sballati da mettersi le mani nei capelli.
Temperatura impostata zona 1 22 gradi zona 2 21.5
Vi faccio capire i parametri sbagliati
- 4.4.0 Dispositivi Zona1 -Modulazione pompa zona- Velocità fissa
- 4.4.2 Velocità fissa pompa 100%
- 4.2.9 Modalità richiesta calore Standard
- 4.2.4 Influenza Ambiente Proporzionale 20
- 4.2.5 Max T 45
- 4.2.6 Min T 40
- 4.2.1 Selezione Tipologia Termoreg. T Fissa di Mandata
- 4.2.2 Curva Termoregolazione 0,6
- 4.2.3 Spost Parallelo 0
-12.0.2
Stesso discorso per la zona 2.
Visto che i consumi arrivavano alle stelle con circa 40 kw giornalieri, ma con rumore sempre al massimo della pdc e consumi fissi a 5kwh fino a 8-9 ore al giorno, e nei primi giorni per 24-24h.
Pochi giorni fa stufo della situazione, ho deciso di chiamare l'idraulico per settare nuovamente la pdc.
Adesso i parametri sono i seguenti:
- 4.2.1 Selezione Tipologia Termoreg. Sonda Ambiente + Sonda Esterna
- 4.2.2 Curva Termoregolazione 0,2
- 4.2.4 Influenza Ambiente Proporzionale +2
- 4.2.3 Spost Parallelo 2
- 4.4.0 Dispositivi Zona1 -Modulazione pompa zona Modulante su deltaT
- 4.2.5 Max T 35
- 4.2.6 Min T 30
Con gli ultimi valori va leggermente meglio, ma la pdc dopo un paio di ore si blocca, e non riparte prima di 4-5 ore. Il confort in casa è diminuito, ma comunque la temperatura rimane sui 22 gradi.
Vi chiedo consiglio sui settaggi, per mantenere costante la pdc sempre attiva ma con consumi ridotti.
- 4.2.5 Max T 45
- 4.2.6 Min T 40
-12.0.2
- 4.2.5 Max T 35
- 4.2.6 Min T 30
