Volevo confrontarmi con voi sulla situazione dell’impianto di casa mia.
Si tratta di un piccolo appartamento nuovo, da APE classe A3, 47,55 kWh/m² anno, superficie utile riscaldata 70 m².
L’appartamento ha riscaldamento a pavimento ovunque e due termo-arredi elettrici in bagno.
La pompa di calore è una Clivet SPHERA EVO 2.0 Invisible SQKN-YEE 1 IC + MiSAN-YEE 1 S 2.1 (4,25 kW di capacità). C’è anche un impianto fotovoltaico da 4,5 kW, senza accumulo.
L’appartamento è stato diviso in due zone con due termostati (tuttavia nel collettore ci sono già le elettro-valvole per ogni stanza).
Zona 1: giorno (cucina/salotto) e i due bagni
Zona 2: camera e studio (lavoro da casa)
La pompa di calore è stata impostata con temperatura di mandata fissa a 30°C ed è controllata esclusivamente dai termostati (se entrambi i termostati sono spenti, la PdC è spenta).
Al momento sto alzando il termostato la mattina e abbassandolo verso le 16:30 del pomeriggio per cercare di sfruttare il più possibile l’energia prodotta dai pannelli solari.
La casa è abbastanza ben isolata e al mattino di solito ha perso circa 0,5°C.
A livello di consumi/costi per ora sono abbastanza soddisfatto perché in media questo dicembre (che comunque è stato mite) l’appartamento ha consumato 15 kW al giorno, di cui 5 kW forniti “gratis” dai pannelli. Non ho i consumi della sola pompa di calore al momento, ma non credo ci sia molto margine di miglioramento.
I problemi che sto cercando di risolvere sono:
Grazie in anticipo per le dritte, spero di esser stato esaustivo.
- Mi sembra di aver capito che, leggendo anche su questo forum, sarebbe meglio se l’impianto a pavimento fosse sempre acceso, e non acceso 9 ore e spento 15. Com’è configurato ora l’impianto, questa cosa non sarebbe possibile. Voglio capire se ha senso cambiare la configurazione della PdC per funzionare indipendentemente dai termostati.
- Il bagno per qualche motivo è la stanza più fredda della casa (di 0,2° C) invece che la più calda. I termo-arredi sono sempre spenti perché consumano e non mi ricordo mai di accenderli per tempo quando mi devo fare la doccia.
- In genere mi scoccio a regolare la temperatura dei termostati a mano 2 volte al giorno quindi vorrei sostituirli con dei modelli programmabili o smart.
- Configurare la PdC in modalità automatica (non controllata da termostato) con curva climatica “eco” di notte e curva più alta di giorno per sfruttare il fotovoltaico
- Aggiungere i termostati alle stanze che non ce l’hanno (studio e bagni) e configurarli per chiudere le elettro-valvole al raggiungimento della temperatura desiderata, imposterei 3 temperature A > B > C, A per i bagni, B per zona giorno e studio e C per la camera da letto
- questo cambiamento può avere senso?
- cercare di avere più zone di temperatura in un appartamento così piccolo è insensato?
- rischierei di aumentare notevolmente i consumi/costi?
