Intanto vorrei fare davvero i complimenti a tutto il forum , a voi utenti (esperti e non) agli amministratori.
Mi sono registrato da poco ma ho letto tanti post molto interessanti. Insomma un bel forum.
Dopo questa premessa sono a chiederVi alcuni chiarimenti , anzi avrei molte perplessità sul mio impianto sulle quali vorrei confrontarmi, ma lo farò inserendo nuove discussioni mirate nel rispetto del regolamento.
in questo caso come da titolo non mi è chiaro quando la Pdc interviene per riscaldare ACS.
Vi descrivo il mio nuovo impianto in sostituzione di caldaia a gas:
PCD per riscaldamento e Acs
Serbatoio PIT da 200Lt con serpentina di 25 mt in tubo flessibile da 25 mm in AISI
Nel serbatoio c'è un'altra serpentina proveniente da Pannello solare termico che aiuta
La Pdc commuta, tramite valv 3 vie, dal riscaldamento al Serbatoio con priorità ACS
Sul comando remoto della Pcd posso impostare il set di temperatura Acs ed il Delta T ACS (5°C)
Pensavo che il DT fosse l'isteresi dell'intervento ACS (che il tecnico mi aveva fatto intendere)
es. set 50°C quando questo scende a 45°C parte la pompa.
Non è così ovviamente
Ma non mi è chiaro quando e perchè la Pdc mi riscalda l'acqua tecnica.
Nella sostanza ho disagio nel fare la doccia quando voglio perchè prima devo controllare la temperatura nel boiler se sotto i 44°C ho problemi .
Ho notato che a circa 38°C riparte la Pcd per riscaldare a 50°C ma non ho trovato dove eventualmente modificare questo 38°C
Oppure non ho capito se c'è una Logica che la Pdc segue, e quel DT impostabile a cosa serve
Grazie a quanti mi risponderanno e consiglieranno le migliori impostazioni
PS- nelll'acqua tecnica del boiler non hanno aggiunto alcun glicole, è normale?
