Un saluto a tutti,
tralasciando i motivi che mi spingono a questa scelta, avrei intenzione di collegare 2 pompe di calore Ecodan "packaged" con connessioni 100% idroniche collegate tra loro in cascata (mod. PUZ-WM50VHA da 5 kW o, se riesco a trovarla in Italia, la PUZ-WM60VAA da 6 kW), il tutto a servizio di ACS e radiante a pavimento.
Il rappresentante Mitsubishi, molto genericamente e solo verbalmente, dice che sono sufficienti 2 pompe di calore + 1 HydroTank 200 litri (mod. ERPT20X-VM2D) + 1 centralina FTC6 (mod. PAC-IF071B-E).
Però il manuale di installazione della centralina FTC6 che governa il sistema a cascata sembra dire altro (vedi allegato pag. 47), ossia che ad ogni pompa di calore deve essere associata una centralina (sub/slave) governata dalla (main/master) FTC6 o, in alternativa, devono essere connesse a più Hydrobox (il dispositivo interno contentente la parte idraulica senza alcun serbatoio).
Hydobox che, tra l'altro, in Italia non mi sembra sia commercializzato nella versione 100% idronica, ma solo per i sistemi "split" con collegamenti a gas.
Insomma, sono ad un punto morto con Mitsubishi.
Il mio desiderio sarebbe quello di realizzare un sistema con 2 pompe di calore + 1 HydroTank 200 litri + quello che servirà per far funzionare il tutto.
Vi ringrazio per i contributi che vorrete darmi.
P.
P.
