Mitsubishi oltre ad essere limitata a 2 split è decisamente poco potente... 8kw non gas injection sono adatti solo a casa con fabbisogno molto basso o in zone climatiche calde... Ehs tdm arriva a 16kw gas injection.. Una bella bestia
Sistema Pompa di Calore Samsung EHS - Scricchiolii SPLIT
Sicuro che 8kw siano pochi ? secondo me per la maggior parte delle case sotto 100mq sono gia' tanti , ricordiamoci che se anche andasse 24h a una potenzilita' media di 4kw sono 100kwh/gg ed e' a meta potenziale .... se una casa di 80-100mq consuma di piu' di quella energia e' bene facciano interventi di altri tipo.....
faccio notare che ci sono utenti del forum , che hanno montato 3/4kw resi di PDC e ci vanno il 95% del tempo.....
se poi parlate di un castello allora tolgo il disturboAUTO BANNATO
sotto i 100mq parliamo di appartamenti.... marcober ha una metratura decisamente più grande da quello che ho visto nei suoi post.... e io sto costruendo una casa di 230 mq netti, non è un castello, ma è decisamente più energivora di una casa sotto i 100mq.... se poi consideriamo che ho oltre 50mq di vetrate.....
Avete ragione entrambi...io ho 250 mq ma non sono coibentati. Spider...non sempre puoi coibentare...io non posso ad esempio.
Ho messo una pdc che arriva a 15..MA come dice SPider poi la uso al 50%...nel mese peggiore ho fatto media prelievo 57 kwh con cop 2,8 potrebbero essere 160 kwh..su 24 ore sono 6,6 kw di potenza.
Diciamo che nele giornate peggiori magari faccio +30% della media ..9 kw...e che per avere un po di "scioltezza" nel fare acs in pieno inverno, 15 non guastano
E comunque va cosi perche è una gas injection..non lo fosse come la Mr. Slim, a-7 il calo di potenza sarebbe devastante.
morale..pure io con 230 mq non mi affiderei ad una 8 kw standard a VeronaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Non male i tuoi consumi comunque! Specie non avendo coibentazione!In conclusione tu la prenderesti in considerazione questa Samsung?
Ad ogni modo, vedrò l'offerta dell'impresa, perché secondo me usare una sola macchina per tutto costa di più che non avere una pdc che fa solo riscaldamento a pavimento e comprare 3 climatizzatori inverter da 400 euro l'uno (ognuno con la propria piccola unità esterna).
Tra l'altro questo sistema garantirebbe un minimo di caldo anche in caso di guasto dell'unità principaleUltima modifica di gogeta2000; 03-11-2015, 21:44.
Solo se davvero ho una persona che la conosce bene vicino a casa...e che ha voglia di seguirmi....la macchina vale un 50% ...il,resto è l'uomo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiointeressante...Mistghubishi ha Mr Slim, ma è limitato a 2 split interni e non è gas injectin...va bene solo se canalizzi la parte aria...
https://climatizzazione.mitsubishiel...multi_353.html
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/multi_1450.pdf
non ho capito se sia gas injection o meno
