Originariamente inviato da spider61
Visualizza il messaggio
a proposito di considerazioni e tornando in tema direi che il problema vero sarebbero le dimensioni dei termosifoni
la potenza dei termi è espressa in Watt per elemento ad un Delta T di 50° rispetto alla temperatura ambiente quindi se imposti caldaia a 75°C potresti trovarti i termi a 70°C e quindi con delta T di 50
le PDC hanno un cop accettabile attorno ai 35°-40°C massimo di mandata quindi delta T di 15-20°C
solatimente l'esponenziale dei termi in alluminio classici è circa 1,35
se i termosifoni rendono 150W ad elemento con delta t di 50 con un delta T di 20 renderanno al massimo:
150*((20/50)^1,35)=43,5W
questo significa che per fornire la stessa potenza o li lasci accesi più del triplo del tempo (cosa impossibile le ore sono sempre 24) oppure dovresti triplicare la superficie
con un delta T di 15°C (ideale per le PDC) avresti una resa pari a:
150*((15/50)^1,35)=30W
insomma al calare della T le ore devono aumentare a 24 ed inoltre la superficie triplicare o quadruplicare
