Originariamente inviato da tommytek
Visualizza il messaggio
Templari kita potenza minima
secondo me 800 non entra che nel locale tecnico ho porticine da 70 cm. per il cappotto purtroppo mi va fuori budget lo faccio solo su una ventina di metri. la casa è su 3 piani e mi viene anche un botto di ponteggi. purtroppo devo già rifare pavimenti infissi bagni e tutti gli impiantiPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
comunque già isola solai con isolante sotto i radiante di spessore massimo da 51 e metto infissi triplo vetro.per il radiante rdz cover hp ? ok?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Secondo me spenderai tanto per po avere comnque consumi alti. I tripli vetri costano un botto e poi disperdi 80-90% dai muri. Il tetto sarebbe la pima cosa da isolare, disperde il 40% da solo. Se puoi fai almeno quello. Ma isolare all'interno le pareti se hai spazio potrebbe essere una alternativa. Per me stai procedendo al rovescio.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
so che sto andando a rovescio. infatti inizialmente volevo fare come dicevi te. solo che alla fine ho deciso di fare dopo le cose fattibili senza uscire di casa. l'alternativa era non fare infissi e radiante con pdc ma mantenere pavimenti e radiatori. solo che fare questa roba dopo significava non farla più. maledetto budget...PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Tomm..io per motivi tecnici non ho potuto isolare ne dentro ne fuori, salvo tetto.. e con la pdc e il fv la mia psesa energetica è di 500 euro anno..per cui davanti a tale costo, isolare non mi serve di certo..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
si anche io un giorno metterò fv, ma voglio cmq isolare un poco ( in futuro ). ho chiesto all'ing di rifarmi i conti simulando isolamento e vedere se me la posso rischiare con la Kita M ora è starci meglio dopo. certo è che se non ce la fa non so come integrare. sarebbe bello che questa roba fosse una scienza certa
ora mi avete messo la fifa del sovradimensionamentoPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Mi è venuta una piccola idea malsana: sto vedendo che i pipe in tank costano tanto, oltre i 1500. Non potrebbe convenire comprare un boiler da 300lt con pompa di calore (es ariston nuos, baxi spc300s) di quelli con resistenza e integrazione solare e poi collegare la Kita alla serpentina del solare?Questo per due motivi: 1. Se Kita si ferma per un guasto tecnico stai al freddo ma almeno ti lavi 2. Puoi evitare che kita si accenda di tanto in tanto per fare integrazione nelle mezze stagioni e usi la sola pdc del boiler che anche se ha cop peggiori magari alla fine consuma e spreca meno perchè è ottimizzata per fare quello. Inoltre hai cmq la resistenza elettrica in caso di necessità e oltre questo l'aiuto di kita sulla serpentina solare se proprio non ce la fai a stare dietro coi prelievi.Che dite è una scemenza? Parliamo di soluzioni a praticamente parità di costo.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Io non lo,farei...Unico vero vantaggio sarebbe usare più fv in autoconsumo in estate...ma tu parti senza. Per me è inutile.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
I tecnici di Templari mi hanno poi sconsigliato di fare l'integrazione usando la serpentina solare dei boiler suddetti con la Kita perchè scambierebbe poco e quindi la temperatura di ritorno sarebbe troppo vicina a quella di mandata e si rischia che la macchina vada in blocco Tutti questi pipe in tank da 700/800 litri costano uno sproposito, partono da 1500 + iva per quelli mediocri. Anche considerando i cop non fenomenali nel produrre acs a 55 gradi ci vuole un secolo per ammortizzare il costo rispetto a una semplice caldaia istantanea a gas. No?Tra l'altro quelli piu interessanti e con grandi serpentine di scambio venivano sui 2300.Altre soluzioni per produrre acs in quantità (almeno per due docce di 30 minuti in contemporanea) a costi piu accessibili non ci sono?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Tommy..non è solo una questione di cop..un Pipe in tank garantisce te e la tua famiglia la sicurezza rispetto al porblema della Legionella..che anche quest'anno è andata sui giornali...e che richoiede cicli ad alta T con resistenze per sanificare..e comuqnue non è detto che basti, perche se poi in certe zone di tubo poco usato si sviluppa, debellarla è diffcile, perche quel tubo non va certo a 60 gradi per 30 minuti.
Quindi pensando che il sovracosto di un PIT è magari 1000 euro, e che lo detrai al 65%..ti costa 350 euro..ma per 30 anni ti garantisce contro un porblema sanitario serio..non pensi che ne valga la pena psendere 10 euro anno per 30 anni per taòe sicurezza? per me si...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao Marco,
sono d'accordissimo con te; non sto prendendo in considerazione boiler.
Stamane ho spippolato un sacco su internet e ho trovato due prodotti interessanti ma diversi:
- Cordivari Eco Combi PDC (max 800lt)
- Rotex HybridCube (max 500lt)
Scontati si trovano più o meno allo stesso prezzo, intorno ai 1500/1700 ivati (mentre i vari solarbayer & co partono vanno a 2200+iva....)
Ho letto una infinita discussione sul forum dove hai partecipato anche te https://www.energeticambiente.it/pom...calore-15.html
Alla fine, viste anche le differenze di schede tecniche tra i due, non mi è chiarissimo cosa è meglio. Il rotex mi sembra avere uno scambiatore dentro il puffer, perchè? perchè non trattare direttamente l'acqua tecnica come quasi tutti gli altri? con lo scambiatore non c'è sempre il problema che tratti poca acqua e la temperatura di ritorno non è molto piu bassa della mandata? (parlo del collegamento acs alla pdc)
Avete suggerimenti?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggiocon lo scambiatore non c'è sempre il problema che tratti poca acqua e la temperatura di ritorno non è molto piu bassa della mandata? (parlo del collegamento acs alla pdc)
E' forse anche vero che (probabilmente) il rotex è meglio isolato, per cui magari quello che eprdi in efficineza di carico, lo riprendi in dispersione..per cui se mett quello ala fine non cambia molto.
Parlaimo sempre di dettagli..non di differenze fondamentali.
Rotex lo usa spesso in abbinata al loor sistema invrido dove acs è fata sempre a gas, per cui del carico con ritorno basso un pò "se ne fregano"...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma rotex ibrid cube non è a vaso aperto ?
Presuppone un ulteriore scambio con serpentina ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
il rotex è un accumulo di acqua tecnica , non in pressione..ogni carico e prelievo (tranne solare su sistema a svuotamento) è fatto mediante una serpentina immersa...quindi pdc carica su un serpentino e acs viene fatta su un sepentino, e se integra riscaldamento lo fa su altro serpentino.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Quindi x ACS c'è uno scambio in più, con cordivari pipe in tank PDC scalda direttamente acqua tecnica con uno scambio di meno.
Non è più efficiente in questo modo ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
certo , doppio scambio=meno efficienza..ma come dicevo potrebbe essere che il rotex è meglio isolato, per cui poi recupera un pò sulla dispersione...parliamo di dettagli, non ci farei una malattia per capire se uno vince sull'altro di 5 o 10 euro anno teorici.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si dettagli probabilmente ... comunque PDC andando diretta su h2o tecnica per produzione ACS avrebbe miglior COP non dovendo scambiare anche lei su serpentina.
Non avendo solare a svuotamento io opterei per soluzione a vaso chiuso cordivari pipe in tankCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Mi intrometto per chiedere una cosa..ho visto anche io che i PIPE IN TANK solarbayer costicchiano non poco..ma la CORDIVARI ECO COMBI PDC non é comunque del tipo PIT? Dalla scheda io capisco che funziona allo stesso modo..ma non sono ferratissimo.
Altra domanda..vedo spesso che parlano di singole o doppie serpentine..ma se uno non mette solare termico serve solo quella collegata alla PDC no? La seconda serpentina non serve non essendoci la seconda fonte energetica..giusto?
GrazieVilletta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Se non hai solare e seconda fonte (es. termocamino) non serve nemmeno 1 serpentina, vai diretto con pdc in h2o tecnica.
Se hai 2° fonte più PDC in genere non dovresti aver bisogno comunque di serpentina in quanto difficilmente superi i 35 kw di potenza complesiva, quindi non devi separare i generatori.Ultima modifica di fabioe; 30-01-2016, 10:26.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Ok..grazie..io avrò solo PDC quindi niente serpentina!Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
da quel che ho capito io è meglio la soluzione cordivari perchè scambi su volumi più grandi, con DT maggiori e quindi cop maggiori. Il tecnico templari mi ha detto che scaldare su serpentina scambia pochissimo e si rischia addirittura il blocco macchina. Certo dipende dallo scambiatore.
Preferisco l'approccio cordivari personalmente. Sto spippolando le schede tecniche di tanti produttori, ma mi pare la messa meglio; sto vedendo anche i mq di serpentina di scambio acs, è molto importante. solarbayer costa mooolto di più e non vedo grosse differenze (se non 2 cm di isolamento in piu sui modelli da 800lt in su). Idem red365; ci sono poi mille altre case che rimarchiano i boiler di 3-4 fornitori, lo capisci da schede e foto
Certo hybridcube è un bel prodottino compatto, non so però come si comporta in longevità con n-mila serpentine, scambiatori etc. preferirei una macchina semplice.
Se trovate di meglio fatemi sapere.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Vero..hybridcube é molto compatto e nel mio caso sarebbe meglio perché non ho grandi spazi per il locale tecnico.Mi preoccupa però questo scambio su serpentina invece che diretto..come può far andare in blocco la PDC??Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Se la serpentina non scambia tutta la Potenza della PDC, Questa si ferma perché t di ritorno si avvicina velocemente a t di mandata.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Ok..un conto è fermarsi perché T di ritorno é alta..un conto é andare in blocco..giusto?Tra l'altro l'hybridcube la rotex lo consiglia proprio come adatto a lavorare con PDC..quindi mi torna strano che proprio con queste macchine rischi di farle andare in blocco..ma se dicono così c'è da crederci.Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioil rotex è un accumulo di acqua tecnica , non in pressione..Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Non saprei..so che hanno modello che manda il solare in una serprentina (come tuti accumuli solari standard) e quindi serve anche per sistemi non a svuotamento ma "in pressione".
Vero che la pdc non si blocca ma si spegne e basta..ma questo non è comuqnue ottimale..perche cop peggiora e perdi tempo a fare carico acs.
Tuttavia prima di spegnersi la pdc cala di otenza..per cui se la serpentina scambia almeno la potenza minima della pdc, non si spegne.
Io ho una 12 kw nominale e lavora su una serpentina da 1,2 m2..senza problemi..sia in modalità ECO che NORMALE..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
l'ingegnere di templari ha detto che se il ritorno è troppo vicino alla mandata possono aumentare le pressioni e la pdc lavora molto male e potrebbe andare in blocco. penso sia una protezione per evitare danni.non so se però è un problema comune o solo delle pdc templari. io riferisco ma non ho conoscenze per commentare questa affermazione. sicuramente un sistema dove scambi tanto è meglio per tanti aspetti non ultimo la durata e affidabilitàPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
di certo è meglio.
La mia pero come detto lavora su serpentina piccola e accumulo è praticamente attaccato a unita interna.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ma conoscete altri pit a buon prezzo è serpentina acs bella grande?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
