Ciao A tutti,
ho visto il nuovo modello 2017 di un clima Midea;Vi posto le caratteritiche, sembrano eccellenti ( si avvicinano a quelli dei migliori) ; Che ne pensate? ci sarà da fidarsi per utilizzo come riscaldamento? per il prezzo a cui vengono venduti...
MISSION SUPER INVERTER
12000 btu/h
INVERTER
POMPA DI CALORE -15°
DEUMIDIFICATORE
GAS ECOLOGICO R410A
FUNZIONE AUTOMATICO
FUNZIONE TURBO
FUNZIONE DRY
FUNZIONE SLEEP
RIAVVIO AUTOMATICO
REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO D'ARIA (VERTICALE)
TIMER ON/OFF 24 ORE
TELECOMANDO CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
CLASSE ENERGETICA A+++/ A++
DIMENSIONI UNITA' INTERNA 12000 BTU/h (L x A x P)mm. 810X300X200
DIMENS. UNITA' ESTERNA (L x A x P) mm. 810X558X324
GARANZIA 3 ANNI + 5 ANNI SUL COMPRESSORE
SCHEDA TECNICA
Prestazioni
Unità Interna
Unità Esterna
12000 btu/h
INVERTER
DEUMIDIFICATORE
GAS ECOLOGICO R410A
FUNZIONE AUTOMATICO
FUNZIONE TURBO
FUNZIONE DRY
FUNZIONE SLEEP
RIAVVIO AUTOMATICO
TIMER ON/OFF 24 ORE
SCHEDA TECNICA
Prestazioni
| Alimentazione (V-Hz-Ph) | 220-240, 50, 1 |
| Tipologia di Tecnologia Inverter | 3D DC |
| Potenza Resa in Raffreddamento (Btu/h) | 12000(2500-14000) |
| Potenza Resa in Raffreddamento (kW) | 3.52 |
| Potenza Resa in Riscaldamento (Btu/h) | 13000(2500-16000) |
| Potenza Resa in Riscaldamento (kW) | 3.81 |
| SEER | 7.0 |
| Classe Energetica |
A+++A++ |
| SCOP | 4.0/5.1/-- |
| Temperatura Limite di Esercizio | -15 |
| Portata d'Aria (m3/h) | 500/440/280 |
| Pressione Sonora (Min) db(A) | 21 |
| Potenza Sonora Massima db(A) | 28 |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 810x200x300 |
| Peso (kg) | 8/15 |
| Pressione Sonora Massima db(A) | 23 |
| Potenza Sonora Massima db(A) | 30 |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 810x324x558 |
| Peso (kg) | 30/38 |
